NDF-103B 二次负荷测试仪
7184|0
简介
      电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题,电能计量综合误差是由电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差、电度表的误差、电压互感器二次导线压降所引起的计量误差所组成。在这四项误差中,电压互感器二次导线压降引起的计量误差往往是较大的。电能计量装置检定规程《SD109-83》和有关技术法规,对电压互感器二次回路压降引起的误差均有规定,必须准确、快速、方便、可靠地测量出来。
特征
☆、可单相或三相同事在线测量二次负荷
☆、手持式设计,体积小,重量轻,测试准确
☆、电流测量无需断开回路,采用电流钳测试
☆、在线测量PT二次回路的电导、电纳、导纳
☆、在线测量PT二次回路的电阻、电抗、阻抗
☆、SD卡升级程序
☆、内置SD卡,可海量存储数据记录
☆、宽工作稳定范围:-20~50℃
技术参数
☆、测试用途:
    CT/PT二次负荷阻抗测量
☆、电源:185V ~250V, 50Hz/60Hz
     功率: 40VA
☆、电压
测量范围:0.1V~420V
测量误差:0.5%读数±5个字
☆、电流
测量范围:0.001A~6A
测量误差:0.5%读数±5个字
☆、PT二次负荷阻抗
测量范围:0.1~50Ω
测量误差: 1%±2个字
☆、CT二次负荷阻抗
测量范围:0.1~50Ω
测量误差: 1%±2个字
☆、环境条件:
    运行温度:-20℃~+50℃
    存储温度: -20℃~+50℃
    相对湿度:5%~95%,不结露
☆、尺寸:手持终端×2: 135mm × 240mm × 55mm
               外包装箱×2: 390mm × 290mm × 105mm
☆、重量:手持终端×2: 1kg(不包附件)
               总重量×2: 2.5kg(包附件)
