[公司承接]
车载打气泵芯片方案CS1270做主控
5417|0
价格: 元
  打气泵的功能设计:
  显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
  测量范围:
  3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
  0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
  设置范围:
  3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
  0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
  测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
  芯片特点
  1-20kg可配置称重范围,可配置两端或三端标定,称重精度为1g
  1路IIC模块通讯接口
  1路SPI通讯接口,最高支持速率500KHz
  1路UART模块通讯接口
  VDD电压工作范围2.4V-3.6V
  MCU工作电流--正常模式1.6mA
