迅为IMX6ULL开发板搭建 Web 服务器
7882|0
本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为“11_Linux 系统开发进阶\80_章节_搭建 Web服务器使用资料”。
在 iTOP-IMX6ULL 搭建 web 服务器。操作环境:编译器:arm-2014.05 编译器,文件系统使用的 busybox移植 Qt5.7 的文件系统。路径是:i.MX6ULL 终结者光盘资料\08_开发板系统镜像\03_文件系统镜像\01_Busybox 文件系统。
本章用 iTOP-IMX6ULL 开发板搭建一个 web 服务器。需要用到 boa,boa 是一个小型的 web 服务器,可执行代码只有约 60KB,可以用于多种平台,它一个单任务 web 服务器,只能依次完成用户的请求,在嵌入式中比较常见。boa 的官方网站为 w w w . b o a . o r g,可以在上面下载最新版本的 boa,这里使用的是boa-0.94.13.tar.gz。
下载解压后如图 80.1
进入解压后的 boa-0.94.13 文件夹,进入目录 src,
执行“./configure ”生成 Makefile,
修改 Makefile,设置交叉编译器,执行“vi Makefile”,找到 CC 和 CPP 变量,如图 80.4:
改为自己的交叉编译器,
CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc -static
CPP = arm-none-linux-gnueabi-gcc -E -static
如图 80.5
完成后执行 make 编译,过程中会出现下面的错误,如图 80.6 所示。
解决办法,使用 vi 命令打开当前目录下的 compat.h,然后找到
“#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff”这一行,修将“##”删掉,改为如图 80.7 所示:
然后保存并退出 compat.h,输入 make,继续编译 boa,如图 80.8:
拷贝 src 目录下的 boa 可执行文件到共享文件夹。
拷贝虚拟机 Ubuntu 的/etc 目录下的 mime.types 文件到共享文件夹.
boa-0.94.13 目录下面有个默认的 boa.conf 文件,把它也拷贝到共享文件夹
在/etc/目录下创建 boa 文件夹,将 boa.conf 拷贝到板子的 etc/boa 目录下;
mime.types 拷贝到开发板 etc 目录下;
