ND-2GB 防雷元件测试仪
4390|0
简介
       ND-2GB防雷元件测试仪又称防雷元器件测试仪、防雷元件测量仪及压敏电阻测试仪,FC-2GB防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元器件直流参数的测试。FC-2GB防雷元件测试仪可作稳压、恒流电源,防雷元件测试仪广泛的适用电子,电力以及通信系统等。
    ND-2GB防雷元件测试仪是武汉微安电力研发中心根据防雷装置安全检测技术规范,而研发生产的一款针对氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元件直流参数的测试,FC-2GB防雷元件测试仪 具有**、运算、保持、自检、泄漏报警、高压短路保护、过流保护、高压预置等功能,FC-2GB防雷元件测试仪,测试电压高,操作简单,测试速度快,广泛的适用电子,电力以及通信系统等。
特征
☆、适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避**等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面;
☆、具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒;
☆、具有自检功能;
☆、测量数据由三位半LCD数字显示,准确度高、可靠性好;
☆、测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别;
☆、选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试;
☆、面板功能简单,易于操作;
☆、重量轻,便于携带;
技术参数
压敏电阻测量
技术指标测量范围最大误差测试条件
起始动作电压(U1mA)0~1999V≤±1%±1d1mA±5μA
泄露电流 ( I0.75U1mA)0~199.9μA≤±2μA±1d0.75 U1mA
放电管测量
技术指标测量范围最大误差测试条件
直流击穿电压(Vsdc)5~1999V≤±1%±1d电压上升速率100V/S±10%
其它指标
绝缘电阻6MΩ(500V)
耐压AC1.5kV 50HZ 1min
工作温度和湿度0~+40℃,≤85%RH
储存温度和湿度-10℃~+50℃,≤90%RH
电源DC12V 专用电源
功耗8W
仪器尺寸208×190×78mm3
重量≤1kg
附件清单
序号名称数量
1主机1台
2测试线(红、黑各1根,1m)11套
3测试表笔1套
4专用电源1个
5铝合金外箱1个
6说明书1本
7检查报告1份
8合格证1张
