发新帖本帖赏金 420.00元(功能说明)我要提问
1234下一页
返回列表
[活动]
【活动结束】邀你一起测试,更多好礼等着你~
13708|98
ROHM不仅带来了趣味活动,还带来硬核的仿真测试工具,
活动时间:9月3日-12月3日
仿真测试工具使用攻略:
温馨小提示:建议使用360、Edge、火狐、Chrome等浏览器进行仿真测试,测试过程更流畅~
第一步:前往仿真测试工具页面,注册/登录 ROHM会员
第二步:点击该按钮,进入仿真工具测试页面
第三步:仿真工具测试
1、点击下图标红处按钮,根据自身方案需求设置“模拟类型、频率、时间”等参数
2、点击下图标红处按钮,进行仿真历程测试
第四步:测试过程如有疑问可观看视频课程
第五步:提交测试结果截图(整个页面哦~),并撰写测试评价,字数不低于30字
注:截图需完整,一定要带注册名称位置!
活动奖励:优质评价可获得惊喜奖励哦~
tpgf 2021-11-11 12:16 回复TA
罗姆的活动一向给力
137017878| | 2021-9-3 17:19 | 只看该作者
试了下罗姆的仿真工具,不知道以后会不会有中文版本的,输入框操作有点不习惯,点一下就只能用键盘输入,全选再点击左键就退出输入了,希望能改善;另外放大图像,点击鼠标中间来操作,不知道怎样退出了;也希望能仿真更多器件,比如第三方的
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 20.00 元 2021-12-27
理由:活动打赏
hbzjt2011| | 2021-9-3 19:38 | 只看该作者
罗姆公司提供的Web端电子电路仿真工具非常方便实用,从器件选型到系统设计仿真都可以在Web端进行,此外,里面提供了多种类型的IC和电路设计参考方案,用户可以快速的选择和自己设计电路相近的进行参数修改和仿真,到达验证的目的,大大缩短了开发周期。
打赏榜单
理由:活动打赏
yinwuqing110| | 2021-9-4 10:11 | 只看该作者
注册并试用了ROHM Solution Simulator在线仿真工具,这不得不说是硬件工程师的福音,可以在部件选型、电路探讨阶段进行系统级的仿真,减少试制的次数,节约成本,缩短开发周期。元器件选择和参数更改方便,仿真执行和结果显示也比较直观,如果工具支持中文版的会更好,这类在线仿真工具的痛处就是依托网络信号的稳定,不知道在山区等信号薄弱的地方能不能登录,进行仿真。
ROHM Solution Simulator在线仿真.png (235.19 KB )
打赏榜单
理由:活动打赏
杨义| | 2021-9-4 11:24 | 只看该作者
在注册账号使用后,使用了一下这个仿真工具,说说自己的体会。通过查看视频教程,慢慢的也能把工具使用起来,在易用性方面这个工具做的比较不错。元器件也很丰富,参数这些也可以做更改。仿真执行快,结果清晰可见,对于器件选型很有帮助!然后就是参考文档较少,这块如果能多一些资料参考会更好一些!
打赏榜单
理由:活动打赏
xygyszb| | 2021-9-8 23:26 | 只看该作者
罗姆这款仿真软件初步使用下来有优点也有缺点,分别如下:
优点:
1、界面简洁。界面很清爽,看起来简单明了。
2、仿真示例。罗姆已经提供好了仿真示例,只要检索相关核心器件即可,可以找到已建好的仿真示例,直接进入仿真即可。
3、仿真结果丰富。支持时域仿真、频域仿真等,通过添加探针,并选择探针要监测的属性,如电压波形、电流波形等,可以看到想关注的参数。
缺点:
1、界面过于简洁,一些常用操作按钮需要通过一些额外操作,例如右键等,这点不便于新手上路,需要仔细阅读操作手册才可以上手。
2、设置有点复杂,设置仿真参数,以及选择想仿真监控的变量不是很方便。
以上两点还需要继续加强和完善。
总体来说,一个做半导体的网站能有自己的仿真软件,不用用户再去找ibis或者spice模型自己建模仿真,这是一件很开心的事情了~
打赏榜单
理由:活动打赏
gaon2| | 2021-9-10 13:44 | 只看该作者
仿真结果:
评价:
1 .进入网页就能进行仿真, 方便,快捷,
2 .界面简洁直观, 易操作,易查看.
3 .仿真速度快,可实时出测试结果.
4 .免费的工具
建议:
1 界面汉化,
2 在仿真页面的帮助功能里, 加入快速入门的视频教学内容.
21小跑堂 2021-11-3 11:34 回复TA
已给奖励
laocuo1142| | 2021-9-23 08:43 | 只看该作者
网页版倒是比较方便。
优点:
1.可以帮助我们确认实际的电路设计,不会出错
2.可以看输入输出波形和电路的电流等参数
3.图形化界面看起来比较方便
个人建议:
1.参数太多,使用起来比较复杂
2.实际使用我们最关心的是输入多少,输出多少,匹配不同的电阻值调节输出电压和电流,然后就是输出纹波,这些参数,其它值实际关心的不多
3.可能是不熟悉,不知道如何修改里面电阻值电感值和电容值,有些时候不同的项目的需求肯定不一样,需要改一些参数区适配。
4.汉化问题,这个有些专业名词可能实际没遇到过,看的比较模糊。
打赏榜单
理由:活动打赏
jgp886585| | 2021-9-25 21:29 | 只看该作者
一直卡在这个登录界面了,进不去,换了几个浏览器都是这样,不知道ROHM是用的哪里的服务器,还是我的网络有问题?不知道有没有遇到同样问题的指教一下,谢谢!
电员师| | 2021-9-26 15:49 | 只看该作者
我也一直卡在了登录页面,换了好多个浏览器,想知道有什么解决的办法?
21小跑堂 2021-10-29 17:28 回复TA
您好,我们已经优化调试了活动页面,请您重新测试下参与活动呢~
hobbye501| | 2021-9-26 15:51 | 只看该作者
仿真测试软件?在线的吗
是的,可以参与测试得好礼哦~
hobbye501| | 2021-9-26 15:52 | 只看该作者
仿真测试软件?在线的吗
天融之境| | 2021-9-26 20:16 | 只看该作者
抱着好奇的心情试了一下,想不到这么神奇,居然可以把这么复杂的电路仿真得这么逼真,可惜我英语不太好,看不懂上面写着的是什么,要不然我觉得可以玩一天,为工程师们点赞
打赏榜单
理由:活动打赏
14
pcf00| | 2021-9-27 15:10 | 只看该作者
这是在安装啥,一直卡在这里?360浏览器 ,打不开,没法使用。。
21小跑堂 2021-10-29 17:29 回复TA
您好,根据您的截图来看已经是注册成功并且进入页面了,只是没有加载出来,可以重新试试呢~成功参与活动可以获得奖励哦~
15
gaoyang9992006| | 2021-9-29 11:20 | 只看该作者
国内网络打开比较慢,仿真窗口一直转圈圈。搬梯子后才能正常打开,不知道是啥情况。
支持在元件上双击后弹出参数修改窗口,非常方便。仿真速度非常快,很快给出测试图像。
下面是修改了一个电阻后重新仿真的图像
21小跑堂 2021-11-3 11:04 回复TA
已给奖励
16
yangjiaxu| | 2021-9-29 11:29 | 只看该作者
首先感谢罗姆这个好活动,之前对罗姆的产品不是很熟悉,通过这个活动让我了解了很多。这个在线仿真工具真的很好用,可以通过自己的需求设置参数,进行仿真,非常方便,而且在降低成本的前提之下还保证了产品出来之后数据参数的稳定性。非常好
打赏榜单
理由:活动打赏
17
muelfox| | 2021-9-29 14:43 | 只看该作者
试了下罗姆的仿真工具,没有中文版本, 有点不习惯, 网页版的有点反应慢, 主芯片什么的也不知道在哪里更换, 希望改进
打赏榜单
理由:活动打赏
18
呐咯密密| | 2021-9-30 10:24 | 只看该作者
几乎在所有的应用开发过程中,都会在设备试制前充分利用仿真来减少开发工时。在电子电路板的设计过程中也是一样,仿真可以减少部件选型所需的时间和精力,在实机验证之前明确问题所在,从而可以显著减少电路板试制和评估相关的工时。
工具挺好用,在线仿真,无需安装软件搭建环境,对开发来说很便捷,但是流畅性不太好,调试过程有些慢,我的Chrome浏览器打不开工具,会卡死,换了Edge才行。希望以后可以继续优化,很方便的工具
21小跑堂 2021-11-3 11:07 回复TA
已给奖励
19
yuanyufang| | 2021-9-30 15:42 | 只看该作者
优点:
1、在网页上就可以仿真,不需单独安装仿真软件,使用方便。
2、罗姆提供好了仿真示例,可参考。
3、仿真结果内容多样。支持多种仿真方式,可观察到多种参数。
缺点:
1、一些常用操作按钮隐藏较深,不便于新手入门。
2、设置想仿真监控的变量不是很方便。
打赏榜单
理由:活动打赏
20
lisingch| | 2021-10-7 17:06 | 只看该作者
仿真软件比较实用,比如体验中更改了输出电容的ESR参数后仿真结果出现了非常明显的变化。仿真工具的应用为产品设计提供了非常有价值的指导性参考意见。
打赏榜单
理由:活动打赏
发新帖 本帖赏金 420.00元(功能说明)我要提问
