返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 420.00元(功能说明)
[活动] 【活动结束】邀你一起测试,更多好礼等着你~
17203|98
wuqipan 发表于 2021-10-8 16:25 | 显示全部楼层
罗姆仿真测试工具快捷,实用;如果有软件版本,中文版本,界面再进行优化一下,效果会更好。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 20.00 元 2021-12-27
理由:活动打赏
地瓜patch 发表于 2021-10-13 14:30 | 显示全部楼层
在线仿真,可以更直观的对元件进行评估。选择元件依据更充分了,以前是靠分析数据手册,只能靠经验。现在有了这样的在线分析,小白也能进行选型,更好的做电路设计了。
打赏榜单
理由:活动打赏
zjsyjbb 发表于 2021-10-13 16:12 | 显示全部楼层
通过仿真可以模拟出电路的相关参数大概的曲线,帮助我们在开发的过程中了解整个电路的性能,从而整体上把握电路原理,进而调试电路,达到最优的效果。同时对生产也要很大的帮助,在设计中解决以后量产会遇到的问题。
打赏榜单
理由:活动打赏
shizhy123 发表于 2021-10-21 11:30 | 显示全部楼层
可能和我的网速有关,操作后相应比较慢,优点是不用安装软件。
操作时发现,放置探针时,有时不响应。
功能都可以很好的体现,原理设计时可以很好的参考,很不错。
打赏榜单
理由:活动打赏
Gavin3389 发表于 2021-10-26 15:39 | 显示全部楼层
对ROHM不熟悉,接这次机会了解一下。
界面简洁,不累赘,在线的工具,很是喜欢。
这种仿真的工具给设计带来很大帮助。
演示和说明文档不知道有没有PDF的,视频的教程有时候要跟着教程节奏走。
建议内置的一些输出信息,可以汉化一下。
已发奖励  发表于 2021-11-3 11:26
9999jim 发表于 2021-10-26 19:04 | 显示全部楼层
感谢罗姆这个好活动,通过这个活动让我们了解了很多。可以通过自己的需求设置参数,进行仿真,非常方便,而且在降低成本的前提之下还保证了产品出来之后数据参数的稳定性。只是目前还不太熟悉这个工具,需要多次使用~
已给奖励  发表于 2021-11-3 11:10
单片小菜 发表于 2021-11-3 11:03 | 显示全部楼层
1. 使用了仿真工具,rohm做的特别人性化,比之前所用的其它的仿真工具要好很多。
2. 在使用电源的时候,仿真的界面还是有点慢,可能和我网络有关系,最好有一个桌面小工具,我可以下载之后,进行仿真。
3. 最好旁边配备一些说明性的文件,或者指导性的文件,会更好一些的。
clockwin 发表于 2021-11-3 11:24 | 显示全部楼层
一直在转圈啊。进不去了
kk的回忆 发表于 2021-11-3 11:25 | 显示全部楼层
这个仿真软件应该只支持ROHM的产品,不支持导入其他友商的库文件,哈哈
在线的仿真软件的延时比较厉害,尤其界面的缩放功能太卡顿了,还要长时间等待,弹出warning框。体验感不太好的。
测试内容还是很丰富的,波形的细节很清晰。用ROHM的产品,可以在使用之前,仿真得到完善的数据,有利于设计优化!
已给奖励  发表于 2021-11-3 11:27
6552918 发表于 2021-11-3 11:28 | 显示全部楼层
这款在线仿真工具,使用确实挺方便,但就是打开有点慢,能够直观的反应芯片调试的过程和芯片特性,可以针对不通的环境和需求进行灵活仿真(外围器件的调试非常方便),可以和TI和ADI的有一拼
已给奖励  发表于 2021-11-3 11:31
怀揣少年梦 发表于 2021-11-3 12:01 | 显示全部楼层
1、个人使用上,图形界面使用还是比较简洁的;
2、输出结果而言,有输出波形,幅度等参数,适用于普遍的仿真,效果还可以;
3、使用上,在网页上仿真速度,不到一秒就仿真出来,可见使用速度还不错。、、
4、不过会因为网速,会导致使用不流畅。
已发奖  发表于 2021-11-3 14:07
jgp886585 发表于 2021-11-3 12:13 | 显示全部楼层
我很想一观庐山真面目,徒呼奈何!
Aiz 发表于 2021-11-3 13:41 | 显示全部楼层
对于电源设计上,这个仿真软件还是不错的,multisim太老了, 很多仿真不适用。这个软件在电源小型化及减小纹波设计上很有帮助,不过网页版稍微有点卡
已发奖  发表于 2021-11-3 14:06
sgf201 发表于 2021-11-3 14:26 | 显示全部楼层
优点:     1.可以 方便 得修改参数确认芯片 配套的电阻值,方便电路 设计
     2.比手册更容易了解芯片的应用电路
     3.容易确认极限和工况下的特性是否满足要求
     4.界面美观
缺点:
     1.加载时间较长,出一个连网小工具可能效果更好
     2.字体较小,交互上略显吃力
     3.参数修改需要 两步操作
已发奖  发表于 2021-11-3 16:45
weiwei4dk 发表于 2021-11-3 16:03 | 显示全部楼层
在设置参数上,个人觉得有改进的地方,例如VIN设置,在点击VIN图标时并没有相关设置,需要在simulation settings里的 Manual Options里面进行设置
刚进去时一直在点VIN图标,都没有发现有设置的地方,偶然才发现在simulation settings竟然藏着VIN的设置
已发奖  发表于 2021-11-3 16:46
sushe5518 发表于 2021-11-5 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
评价:
1 .进入网页就能进行仿真, 方便,快捷,
2 .界面简洁直观, 易操作,易查看.
3 .仿真速度快,可实时出测试结果.
4 .免费的工具
建议:
1 界面汉化,
2 在仿真页面的帮助功能里, 加入快速入门的视频教学内容.
优点:
1.可以帮助我们确认实际的电路设计,不会出错
2.可以看输入输出波形和电路的电流等参数
3.图形化界面看起来比较方便
个人建议:
1.参数太多,使用起来比较复杂
2.实际使用我们最关心的是输入多少,输出多少,匹配不同的电阻值调节输出电压和电流,然后就是输出纹波,这些参数,其它值实际关心的不多
3.可能是不熟悉,不知道如何修改里面电阻值电感值和电容值,有些时候不同的项目的需求肯定不一样,需要改一些参数区适配。
4.汉化问题,这个有些专业名词可能实际没遇到过,看的比较模糊。
打赏榜单
理由:活动打赏
天空依然蓝k 发表于 2021-11-8 14:08 | 显示全部楼层
首先进行了罗姆的账号注册,整个注册过程还是很简便的,基本用时10几秒,然后就进入了仿真界面,给人的感觉是界面简单明了,几个常用的按键也都在顶部,在仿真实验的过程中节省了很多的时间,但是在试验设置过程中发现有部分参数无法设置,可能软件平台还未进行固话,建议此部分可以继续进行优化整理,另外很方便的一点就是仿真试验过程很快,不仅得到了试验数据,还有试验波形,非常有说服力,ROHM的仿真软件好评!!!
打赏榜单
理由:活动打赏
珍姐 发表于 2021-11-10 17:20 | 显示全部楼层
这个还不错,只要输入设计的频率范围,就可以在线帮忙仿真,这样便于实际设计的时候有个参考的标准,值得推荐!
已发奖  发表于 2021-11-10 17:30
鑫源 发表于 2021-11-10 17:37 | 显示全部楼层
罗姆这个仿真功能逆天了,竟然可以只要输入你要设计的工作频率,就可以帮忙仿真整个曲线状态,有利于开发前期的评估及选型,如果能有对应的PCBlayout 是不是会更完美呢?
已发奖  发表于 2021-11-10 18:12
