[测量]
SWPA20 100kHz至20GHz超宽带射频微波信号放大器
2164|0
SBKJ2020|  楼主 | 2021-9-7 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盛铂科技SWPA20是一款专为高频、高功率信号放大而设计的超小型宽带放大器。SWPA20具有从100kHz到20GHz的超高信号带宽和高达+30dBm功率输出,是任何需要扩展功率提升以满足苛刻应用的射频微波信号源的理想补充放大器。
产品特点:
•频率范围:100kHz~20GHz;
•典型输出功率:+27dBm@P1dB
•小巧易用
•功率逆向保护
•过压/欠压保护
盛铂科技SWPA20旨在扩展用户任意波形发生器和RF信号发生器的功率范围,以满足需要更高输出功率来驱动其 DUT(被测设备)的应用。 与SWPA20相结合,普通信号发生器可为要求频率高达20GHz、功率高达+30dBm输出到50欧姆负载信号的苛刻应用提供解决方案,而不会影响信号完整性。
产品主要技术指标:
射频指标
频率范围(MHz)
0.1~20000
RF连接器
2.92mm(K)
增益(dB)
最小
典型
最大
100kHz~100MHz
100MHz~3GHz
13
3GHz~9GHz
9GHz~20GHz
输入回损
典型:14dB(最小:11dB)
输出回损
典型:12dB(最小:8dB)
P1dB
+27dBm
Psat
+30dBm
输出IP3
+38dBm
噪声系数
9dB
反向隔离度
典型:50dB(最小:40dB)
二次谐波
23dBc@+25dBm
射频输入功率
最大+27dBm
保护
反极性、过压、欠压、过流和开路短路负载
通用指标
Vcc
20~27V,正常24V
Icc
典型450mA
功率损耗
典型11W
体积
40*30*85mm
净重
110g
温度
工作:0°C ~+40°C;存储:-40°C~+70°C
预热时间
15分钟
湿度
85% RH
实测数据:
SWPA20的S21和S22参数
订货信息:
SWPA20:频率输出范围100kHz~20GHz超宽带+30dBm射频微波信号放大器
