NDJD-VI绝缘油介电强度测试仪(六杯)
2119|0
简介
      该型绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。
特征
☆、仪器采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;
☆、仪器设有温湿度及时钟显示功能,并设有接地报警功能以提示客户注意安全;
☆、仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;
☆、多种操作选择,仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择;
☆、仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;
☆、仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;
☆、仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并具有极强的抗干扰能力,电磁兼容性好;
技术参数
☆、 升压器容量   1.5 kVA
☆、升压速度    2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四档任选
☆、输出电压     0~80 kV(可选)
☆、电压精度     ±(2%读数+2字)
☆、电源畸变率   <1%
☆、电极间隙     标准2.5 mm
☆、试验次数     6 次(1-6次可选)
☆、静放时间     5 min (1-9 min可选)
☆、外形尺寸     780 mm×620 mm×720 mm
☆、仪器重量    42 kg
使用条件
☆、环境温度     0~40℃
☆、相对湿度     ≤ 85%
☆、工作电源     AC 220V(1 ± 10%)
☆、电源频率     50 Hz (1 ± 10%)
☆、功率消耗    <200 W
