上海地区arm开发项目寻求外包
1588|6
otio|  楼主 | 2012-3-14 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能PDU的控制部分,要求:
1.需要对供电部分提供的电流电压功率以及端口开关状态进行查询并控制;
2.控制部分PCB版设计要求宽4cm,长度控制在21cm,电压5V(增加的12V5V电路);
3.Arm架构,集成web服务,及内部微数据库,内部时钟;
4.具备reset键,可在忘记相关用户名密码及IP地址情况下复位到出厂值;
5.具备百兆网络接口、串口、温湿度探头接口(支持T1HIT2H1T3H1T2H2等各类型探头>
6.蜂鸣器,支持开机启动声音,端口电流电压告警;
7.每个端口都具备LED灯显示工作状态(绿灯开启,红灯关闭);
8.支持LED显示输出端口及端口电流、电压;通过按键切换;
9.支持SMTP设定,可自动发送邮件
10.控制部分具有一定量的存储容量,可保存约一周的操作及系统日志(如user1什么时间登录,对哪个端口进行了操作,或做了某种设定等等)
11.支持二级阈值告警机制,当达到一级阈值时根据设定的告警信息发送邮件;当达到二级阈值时根据设定的告警信息发送邮件,并执行相应的保护性动作。
12.访问通过浏览器访问(兼容iefirefoxchrome),通过https方式,支持AES256bit加密算法;
13.支持telnetssh等串口操作;
14.支持通过web页面功能升级,如下载一个最新的升级包,通过网页上载后自动升级,不影响供电部分的工作;
15.支持SNMPV1V2V3版本)协议输出相关设备状态(如当前当前的端口电流、总电流、端口功率、总功率、总电压);
如有兴趣合作的朋友,可加QQ:16759392,详聊。
PDU加电后,支持自定义每个端口的开关顺序和间隔时间;
具备用户管理功能,并设定用户权限(如user1可以管理当前设备的几个端口,是否可以具备开、关、重启的权限等);
具备当前设备端口群组划分的功能;
通过集中管理软件管理或单独pc直接访问时,要具备具有实时数据推送的功能;
• 控
原野之狼| | 2012-3-14 17:31 | 只看该作者
跨技术领域的东东 单个人搞定是非常有难度滴
wangkj| | 2012-3-14 22:40 | 只看该作者
这活,没10万别想。
xyz769| | 2012-3-16 09:13 | 只看该作者
这活,至少得用ARM9,功能比较多,10万可能太少了,能出30万,M我。。呵。。
xwj| | 2012-3-16 09:36 | 只看该作者
内容是比较多而杂,主要集中在网络应用方面,却又需要专门定制软硬件,4楼的报价比较合理
zyingjie| | 2012-3-16 10:20 | 只看该作者
又要板子,网络功能有这么多,就4楼的报价!至少熟练工3三
