SO单片机指南8:硬件设计三protel DXP中怎么绘制元件的PCB库
4535|0
yonko|  楼主 | 2021-10-3 07:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#
元件的封装是元件安装信息的载体,电路板设计中的一个重要工作就是确定元件安装所需要的焊盘、占用的空间以及进行必要的标识等。把若干个元件的封装集合在一起,就形成了封装库(PCB库),本节就描述怎么设计一个元件的封装,并形成库。
什么是元件的封装
封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。通俗地说,元件封装,就是把一个元件内部的部件放在一块,用封装材料把这些浇筑在一起,只留出外部接口的引脚。浇筑成的外形尺寸、引脚的形式就是主要的封装信息,这些信息是与电路板上元件安装密切相关的。
一般元件的封装分为DIP封装、SOP封装、PLCC封装、TQFP封装、PQFP封装、TSOP封装、BGA封装等。
其中DIP封装和SOP封装在电路板设计里比较常见,DIP就是插针式引脚,SOP是一种表面贴式的引脚。
绘制元件封装的目标
绘制元件封装的目标,其实本质就是设计元件在电路板上的安装焊盘、预留元件所需要的安装空间以及进行必要的标识等。
PCB库是若干个元件封装的集合,就是做很多个元件封装在里面。
DXP中绘制PCB元件(元件封装)的步骤
    绘制PCB元件(元件封装)是电路板设计中比较关键的一步,电路板中的主要元素就包括了元件封装。
(1)新建一个PCB库(可选)
PCB库是若干元件封装的集合。新建一个封装库不是必需的操作,因为假如你已经存在了一个PCB库并打算就在该库里编辑的话那么这一步就不用了。
新建一个PCB库的步骤如下:
新建:打开DXP软件,依次点击file→new→library→PCBlibrary。
   保存:新建之后,点击file→save as,输入合适的名字,选择保存的位置,点“保存”。如此,新建一个PCB库完成。
(2)新建并设置一个元件封装
前一步介绍了建立一个PCB库,接下来介绍怎么在该库里设计和绘制元件的封装。
新建并设置一个元件封装,主要需要完成元件封装的新建、引脚类型的选择、焊盘设计、丝印层设置等工作,这些步骤之后一般一个元件封装就做好了。
新建:在要操作的PCB库里,点击tools→newcomponnet,就能进入新建一个PCB元件的设置向导
   设置封装形式:本步骤选择元件是哪一种封装,本例选择DIP,就是插针式引脚,当然也有其他形式,根据需要选择。完成后点next。
   设置焊盘信息:包括开孔(DIP有开孔,SOP等表面贴是没有开孔的。开孔一般比DIP元件的引脚要大点点才好安装)、焊盘尺寸等。完成后点next。
   设置焊盘距离:包括设置同一列焊盘之间的距离,两列焊盘之间的距离等参数。完成后点下一步next。
设置丝印线条宽度:丝印层是用在电路板上作标识的文字和图案的图层,它不参与电路,但是也是必要的。这一步是设置丝印线条的宽度,完成后点击next。
(3)调整封装并完成
调整修改:新建PCB元件完成之后还是可以对其进行编辑的,方法是用鼠标左键选中要修改的对象(如焊盘、丝印的线条等),按住不放,上下左右拖动就能改变对象的位置。
以上步骤完成了之后,点击保存,那么绘制PCB库中一个元件封装的工作就完成了。在这个库(本例为PCBLIB1.pcblib)里重复以上的操作,多新建并设计几个元件的封装,就形成了一个比较丰富的封装库了。
本节完,精彩待续。
