[PCB]
电路板焊接加工中常见的PCBA焊接不良现象有哪些?
3537|1
领卓打样|  楼主 | 2021-10-8 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在PCBA焊接过程中,因为焊接资料、工艺、人员等要素的影响,会导致PCBA焊接不良的现象,接下来我们主要介绍一下常见的电路板焊接不良现象。
  常见的PCBA焊接不良现象
  1、PCBA板面残留物过多
  板子残留物过多可能是因为焊接前未预热或预热温度过低,锡炉温度不够;走板速度太快;锡液中加了防氧化剂和防氧化油;助焊剂涂布太多;组件脚和孔板不成比例(孔太大),使助焊剂堆积;在焊剂运用过程中,较长时刻未增加稀释剂等要素形成的。
  2、腐蚀,元件发绿,焊盘发黑
  主要是因为预热不充分形成焊剂残留物多,有害物残留太多;运用需求清洗的助焊剂,但焊接完成后没有清洗。
  3、虚焊
  虚焊是一种非常常见的不良,对板子的危害性也非常大。主要与焊剂涂布的量太少或不均匀;部分焊盘或焊脚氧化严峻;pcb布线不合理;发泡管阻塞,发泡不均匀,形成助焊剂涂布不均匀;手浸锡时操作方法不当;链条倾角不合理;波峰不平等原因有关。
  4、冷焊:
  焊点表面呈豆腐渣状。主要因为电烙铁温度不够,或者是焊料凝结前焊件的颤动,该不良焊点强度不高,导电性较弱,遭到外力作用极易引发元器件断路的毛病。
  5、焊点发白:
  凹凸不平,无光泽。一般因为电烙铁温度过高,或者是加热时刻过长而形成的。该不良焊点的强度不够,遭到外力作用极易引发元器件断路的毛病。
  6、焊盘剥离:
  主要是因为焊盘遭到高温后而形成与印刷电路板剥离,该不良焊点极易引发元器件断路的毛病。
  7、锡珠
  工艺上:预热温度低(焊剂溶剂未完全蒸发);走板速度快,未达到预热作用;链条倾角欠好,锡液与pcb间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠;手浸锡时操作不当;工作环境湿润;pcb的问题:板面湿润,有水分产生;pcb跑气的孔规划不合理,形成pcb与锡液之间窝气;pcb规划不合理,零件脚太密集形成窝气。
  PCBA焊接不良现象形成的原因是非常多,其中需求对每一个工序进行严格控制,减少前面工序对后续的影响。
  以上便是电路板焊接加工中常见的PCBA焊接不良现象有哪些的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多电路板焊接加工资讯知识,可关注领卓贴片的更新。
9999jim| | 2021-10-8 15:45 | 只看该作者
支持,顶一下
