[全新]
无电感交流输入线性稳压器-ZCC2786A
569|0
SWdianzi|  楼主 | 2021-10-13 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
ZCC2786A 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786A 输出电压已
由内部设定为 5V/3.3V/2.7V 三个版本。ZCC2786A 是一种简单可靠的获得偏置供
电的离线式电源解决方案。
ZCC2786A 集成了 650V 功率 MOSFET,启动控制电路,VDD 电压控制电路,AC 交流
信号同步检测电路,低压差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小
系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。
ZCC2786A 集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD 欠压保护,VDD 过压保护,
输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。
主要特点
 输出电压精度高:2%
 输出电压内部设定
 优化控制方式,提升效率
 宽输入电压范围:80~305V AC
 无需功率电感
 无需输入高压电容
 器件少,成本低
 快速动态响应
 输出短路保护
 输出欠压保护
 输出过载保护
 内置过热保护
 封装类型 SOP-8 、DIP-8
典型应用
 小家电电源
 墙壁开关和调光器
