[求助讨论]
游戏联运系统更新
6031|0
游侠999|  楼主 | 2021-10-27 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丨游戏联运系统最新更新丨手游联运系统丨游戏联运系统源码
增加后台可上传网站ICO图标
修改推广后台 推广员无法筛选问题
增加绑币不允许使用代金券限制
修复新闻公告复制粘贴外站会导致错版问题
增加推广员分成明细统计,防止数据出现问题
下载分包站点更新,解决V2签名拆包导致分包失败,无法安装
修复网站登录状态,无法使用先登录/注册 游戏下载链接
修复APP未登录时,视频关注列表有数据问题
星耀版新增积分夺宝板块
星耀版新增试玩任务板块
如果我是单版本的是否可以更新三合一的更新?
您好,是不可以更新的,更新后会导致平台无法使用,我们在每条更新前面都标注了是否多合一,未标注的您都可以更新
平台进行过二次开发,是否可以进行更新?
您好,是可以进行更新的,不过需要告知技术哪个位置进行过二开,您自己开发的需要您自己备份一下
如何更新呢?
提交工单告知更新条目即可
版本跨度太大怎么办?
如果您平台暂未运营,建议重新搭建。如果已经运营,技术会在工单告知此处是否可以更新
我是单系统是否可以升级为多合一系统?
是可以升级的,不过需要重新搭建的,可保留用户、游戏、充值记录,如果需要升级可联系商务补差价即可
