[ISE]
关于ISE与win8和win10不兼容性解决办法
2508|0
gaochy1126|  楼主 | 2021-11-28 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ISE自从14.7版本以后均没有更新,安装在WIN8和WIN10上是打不开64bit版本的,网上有人把快捷方式改成了32bit版本,虽然可以打开,但是不支持以前64bit版本工程,解决方案主要参考以下:http://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/guide-getting-xilinx-ise-to-work-with-windows-8-64-bit/
  • Open the following directory: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64
  • Find and rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig
  • Make a copy of libPortabilityNOSH.dll (copy and paste it to the same directory) and rename it libPortability.dll
  • Copy libPortabilityNOSH.dll again, but this time navigate to C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 and paste it there
  • In C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 Find and rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig
  • Rename libPortabilityNOSH.dll to libPortability.dll
找到程序安装路径下的这两个文件夹:
X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64
X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64
首先在第一个文件夹中,重命名libPortability.dll为libPortability.dll.orig,
然后复制 libPortabilityNOSH.dll 的一个副本并重命名为libPortability.dll,
这样你就又有一个libPortability.dll文件了。
然后在第二个文件夹,重命名libPortability.dll为libPortability.dll.orig,将之前得到的新的libPortability.dll覆盖到这个文件夹中。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1025
