发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[资料干货]
红光调光LED电源
410|1
心水|  楼主 | 2021-12-22 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       这是我之前开发的一款具有调光功能的LED电源,同时可以增加蓝牙模块以及音箱来实现各种调光以及播放音乐的功能,是目前比较流行的一款智能电源。
言归正传我简要介绍一下这款电源的设计思路及拓扑:
       这款电源是采用反激式开关电源,整机的效率在85%及以上,其中输出电压是采用SSR的方式来监控的,整个响应时间以及产品的稳定性、温升测试都已经过了相关的认证要求,产品带有软件(软件部分先不介绍),硬件开发及相关智能模组;变压器是采用三明治绕法,采用的是PQ2620的骨架来设计的,整个变压器的温升在60度左右,B值在0.23左右;产品的纹波小,供电主路还分出一路3.3V来给各个低压模块以及单片机供电用;整机的最大功率在45W左右;整个板子尺寸小,成本低,目前已经大批量量产,而且输入电压的设计是宽压的范围,兼容北美及中国市场。产品实物图片如下:
现在介绍一下产品的配套遥控器及功能说明:
遥控器共设7个按键:分别为:开关按键,色温加、色温减、亮度加、亮度减、三档亮度按键、小夜灯按键。
各按键基本功能描述:
1)开关按键: 负责电源的开关(此开关有**功能,即关机再开机后会**关机前的状态)。
2)色温加按键: 长按此按键,亮度不变,白灯输出渐变增加,当白灯达100%亮度、黄光熄灭时,长按此按键无动作。
3)色温减按键: 长按此按键,亮度不变,黄灯输出渐变增加,当黄灯达100%亮度、白光熄灭时,长按此按键无动作。
4)亮度加按键: 长按此按键,色温不变,白灯输出与黄灯输出亮度均为50%时,长按此按键时无动作。(注意事项 1)若100%全亮时,长按此按键黄白输出会同比例从100%渐变至50% 2)若只有单色灯亮时,单色灯亮度最低亮度也应为50%)
5)亮度减按键: 长按此按键,色温不变,白灯输出与黄光输出渐变减少(白灯渐变增加比例与黄灯渐变较少比例相同),当黄白亮度有一路达到10%最低亮度时,长按此按键时无动作。
6)三档亮度按键: 按此按键时,无论整灯处于何种状态(关灯状态除外),第一次按此键时,整灯为100%亮度状态,第二次按此键时,整灯双路输出均为50%亮度状态,第三次按此键时,整灯双路输出均为20%亮度状态。再按,以此无限循环。
7)小夜灯模式按键: 按一次小夜灯开,为黄色灯10%,再按无动作整个产品小型化,而且便于更改安装,目前更新的还带有配网的功能能够实现在我们自己开发的平台上直接手机智能控制。
备注:未经允许,禁止转载,仅供分析技术交流用。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2021-12-24
理由:首创活动奖励
zhou20131208| | 2022-1-11 22:02 | 只看该作者
可以发个文件学习下吗?2065746683@qq.com谢谢
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
