[ISE]
Vivado中如何将配置程序固化到FLASH
2270|1
gaochy1126|  楼主 | 2022-1-30 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以固化到FLASH中的配置程序为bin类型的。bin类型配置程序的具体生成方案是:
新建一个具体的VIvado工程,综合实现后,打开tools,找到Generate Memory Configuration file,打开:
从上到下依次为1、2、3、4,1选择需要产生的配置文件的格式,2选择自己的Flash类型,3选择生成的文件的位置,4选择需要加载的比特流。
点击Ok即可生成可以配置到FLASH中的bin文件。
程序的固化需要对FPGA上电,打开硬件管理器:
右击检测到的硬件设备,选择Add Configuration Memory Device即可:
选择自己的FLASH型号:
加载配置文件:
点击OK,进入漫长的固化过程。
固化完成之后,对FPGA重新上电,即可实现FPGA上电自动加载FLASH中的配置程序。
Vivado里程序固化详细教程
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1025
