[USB接口]
Type-C显示器方案
2841|0
#技术资源# 都到2021年了,不会大家还有不知道type-c接口桌面显示器的吧?那我来普及一下显示器的历史。
最早我们用到的是CRT显示器,采用绿显、单显显像管,不仅大而笨重,而且显示效果并不理想。当时这些显示器都是阴极射线管(CRT)显示器,采用的是孔状荫罩,其显像管断面基本上都是球面的,因此被称作球面显像管,这种显示器的屏幕在水平和垂直方向上都是弯曲的,这种弯曲的屏幕造成了图像失真及反光现象,也使实际的显示面积较小。
接下来我们开始用上了LCD显示器(液晶显示器),无辐射、全平面、无闪烁、无失真、可视面积大、体积重量小、抗干扰能力强。
再来就是LED显示器,它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。显示效果比LCD好了很多。
显示器的接口也是随着技术在不断进步着,前几年比较熟悉的是VGA接口,VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。当然有些显示器用的是DVI接口。
目前大家比较熟悉应该是HDMI接口,英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。当然还有DP(DisplayPort)接口,DisplayPort是第一个依赖数据包化数据传输技术的显示通信端口,这种数据包化传输技术可以在以太网、USB和PCI Express等技术中找到。它既可以用于内部显示连接,也可以用于外部的显示连接。
浅谈了其他接口后,终于到了今天的主角,type-c接口显示器,从USB3.2开始,数据协议必须是用type-c接口,视频传输也不例外,而传输速率USB4更是达到了40Gbps,配合DP2.0协议,最高可以输出8K@60Hz HDR的视频。
type-c接口显示器不仅可以从手机,笔电,平板,Switch输出视频投射到显示器上,还可以反向给手机,平板等设备充电,接下来我们详细看看原理。
单USB Type-C接口,同时具有DP/USB扩展和直流供电,桌面式显示器的典型形态,整个显示器通过DC圆头接口输入大功率电源,除了满足本身的功率需求,还可以为通过USB Type-C接口给接入到显示器的手机或者笔记本电脑提供PD快充,最高可达到100W反向输出给接入设备供电,这里面涉及data和power的角色控制,得益于乐得瑞推出的LDR6290,就是专门为这种单USB Type-C接口桌面显示器而设计的专用解决方案。
LDR6290芯片是乐得瑞科技设计的单USB C口的PD3.0协议通信芯片,并且具有USB口升级和Billboard的功能,以及通过VDM协商让智能设备进入Alternate Mode输出DP信号的功能,特别适用于DC供电的台式显示器和转接器方案。
主要框架如下:
上图分别从Date和Power两个方面阐述了LDR6290的主要框架。首先从Date上面来看,通过与LDR6290 CC PIN的协议通讯,USB Type-C接口输入DP信号与Date信号,给到单USB Type-C接口桌面显示器的相关功能模块,实现音视频显示与USB3.0/2.0的功能。
再从Power上面来看,DC接口的22V-32V的电源输入,经过DC-DC芯片,从USB Type-C接口输出5V-9V-12V-15V-20V的电压,当然这个电压输出多少,决定于插入单USB Type-C接口桌面显示器的手机或者显示器跟LDR6290的CC协议通讯,再由LDR6290控制DC-DC芯片的FB产生。
单USB Type-C接口桌面显示器专用解决方案,LDR6290部分电路如下:
PS:此方案适合那些专门做显示器板卡的供应商或者显示器成品组装厂。
LDR6290 中文手册V1.0.pdf
419.52 KB
规格书
