[MCU]
CC2530睡眠定时器问题
3442|0
zhenxizhou|  楼主 | 2022-3-3 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在维护别人写的代码,其中有一个睡眠定时器问题,我怎么都看不出来问题在哪里?
代码在下面,做了一点简化。该段程序由睡眠定时器来实现所有的定时功能,当需要定时器时,添加到SysTimerTable表中,每产生一次定时中断,从SysTimerTable表中各个活动的定时器countDown值减去定时器的值,如果时间到,调用回调函数。然后再从SysTimerTable表中找到最近的定时器。
原来代码中nextInterruptTick = 0xFFFFF;使用时一直使用的最长的定时时间是30秒(32768x30=0xF0000),10秒,20秒也没问题。
最近项目需要,想使用定时时间到几分钟,发现有问题,最长时间也就30几秒(因为nextInterruptTick = 0xFFFFF)。睡眠定时器是24位的,然后我改成nextInterruptTick = 0xFFFFFF,时间是延长了,但不是想要的,比如设了两分钟,50几秒就来中断了,设了8分钟,40秒不到就中断了。
我已经检查了好几遍了,有人遇到过这个问题吗?
typedef uint32_t    tick_t;
static uint32_t tickExt;
#define EnterCritical(lock)     HAL_INT_LOCK(lock)
#define ExitCritical(lock)      HAL_INT_UNLOCK(lock)
tick_t TickGet(void)
    uint8_t     hwlock;
    static tick_t   preTick=0;
    tick_t  curTick;
    uint8_t st0,st1,st2;
    EnterCritical(hwlock);
    st0 = ST0;
    st1 = ST1;
    st2 = ST2;
    curTick = tickExt;
    curTick <<= 8;
    curTick |= st2&0xFF;
    curTick <<= 8;
    curTick |= st1&0xFF;
    curTick <<= 8;
    curTick |= st0&0xFF;
    if (curTick < preTick)
        tickExt ++;
        curTick += 0x1000000;
    preTick = curTick;
    ExitCritical(hwlock);
    return curTick;
/* 设置下一次定时器中断时间 */
void SleepTimeCompSet(tick_t   tick)
    tick_t next = tick + TickGet();
    st0 = next&0xFF;
    next>>=8;
    st1 = next&0xFF;
    next>>=8;
    st2 = next&0xFF;
    while(!(STLOAD&0x01));
    ST2 = st2;
    ST1 = st1;
    ST0 = st0;
    STIF = 0;
    STIE = 1;
void SysTimerTask(event_t event)
    tick_t              tick1,        tick2;
    tick_t              deltaTick;
    tick_t              ticksdiff;
    tick_t              nextInterruptTick;
    static tick_t      previousTick = 0;
    SysTimerID_t        timerID;
    SysTimerStatus_t    status;
    uint8_t             hwlock;
    tick1 = TickGet();
    deltaTick = tick1 - previousTick;
    previousTick = tick1;
    for (timerID = 0; timerID < MAX_SYSTIMERS; timerID ++)
        status = SysTimerStatusGet(timerID);
        if (status != SYSTIMER_STATUS_ACTIVE)
            goto CONTINUE;
        if (SysTimerTable[timerID].countDown > deltaTick)
            SysTimerTable[timerID].countDown -= deltaTick;
            goto CONTINUE;
        SysTimerDisable(timerID);
        if (SysTimerTable[timerID].pCallBack != NULL)
            (SysTimerTable[timerID].pCallBack)(timerID);
CONTINUE:
    /* 接下来找出最近的一个 active timer */
    nextInterruptTick = 0xFFFFFF;
    for (timerID = 0; timerID < MAX_SYSTIMERS; ++timerID)
        if (SysTimerStatusGet(timerID) == SYSTIMER_STATUS_ACTIVE)
            if (nextInterruptTick > SysTimerTable[timerID].countDown)
                nextInterruptTick = (tick_t)(SysTimerTable[timerID].countDown);
    SleepTimeCompSet(nextInterruptTick);
