[软件开发平台]
Audio Workshop (音乐开发平台)
1030|23
Audio Workshop
  软件平台特色:
  • 为Holtek所提供的开发工具之一,方便用户开发音乐/语音相关产品,缩短开发周期
        常见的音乐应用产品,如:电子琴、组合乐器、智能早教机器人、创意玩具、MIDI、音乐STREAM、......
  • 软件平台整合音乐、语音/音效、语句 …等丰富编排界面,可快速配置,生成目标代码
  • 提供音色编辑功能,用戶可替换成自己的音色,进行音色ADSR参数调整 , 实时更新音色参数与仿真音色效果
   硬件搭配:
  • ESK32-30615 (HT32F61355开发板),ESK32-30616 (HT32F61356开发板),  ESK32-30616 (HT32F61357开发板)
  • MCU使用合泰针对音乐应用领域推出的32-bit M0+ SoC MCU,型号 HT32F61355/HT32F61356/HT32F61357
  • 内建16-bit高性能立体声DAC输出、MIDI引擎在48MHz最高系统频率时,可支持32通道的音乐合成(Music Synthesis)内含USART/UART/SPI/I²C等标准通信接口,容易连接各类传感器、无线模块等,增加应用的灵活性。
   系统架构及软体介面:
   资源下载:
   联系我们,获取更多资讯
       业务联系邮箱:holtek.sales@holtek.com.cn
       技术支持邮箱:holtek.fae@holtek.com.cn
qiangtech| | 2022-4-1 16:52 | 只看该作者
板载有功放能直接驱动喇叭吗?
eltonchang2001|  楼主 | 2022-4-1 18:14 | 只看该作者
qiangtech 发表于 2022-4-1 16:52
板载有功放能直接驱动喇叭吗?
板上有2颗 1.5W 单声道 Class AB类的功放,型号 HT82V73A,接耳机或小喇叭
另外有1颗 I2S介面的 ES7134S D/A 的 Audio OUT.
说明手册上面有使用说明.
caigang13| | 2022-4-2 22:14 | 只看该作者
可以支持多大的音频
eltonchang2001|  楼主 | 2022-4-6 09:38 | 只看该作者
caigang13 发表于 2022-4-2 22:14
可以支持多大的音频
不理解你的问题? 你需要多大的音频? 做什产品应用?
liang030704| | 2022-4-12 14:25 | 只看该作者
可以用来合成一些特殊音效吗,再播放出来?
yangxiaor520| | 2022-4-13 09:01 | 只看该作者
支持变音嘛?
shenghuicai| | 2022-4-13 13:05 | 只看该作者
‎请问您是做哪一方面的应用呢,具体产品是什么? 目前此音乐平台是不支持凭空产生特殊音效的,但此系列IC支持GM标准音色库,同时音色库可以支持用户自行修改,可让用户修改音色和音效,如果您把特殊音效做进音色库里面,是可以支持32个通道合成的,实现32声音同时发声的效果‎
shenghuicai| | 2022-4-13 13:12 | 只看该作者
‎请问您是做哪一方面应用,具体产品是什么? 目前这个Audio Workshop中的IC是支持变音的,但是目前开放的API仅支持音乐相关的变音功能,例如:颤音、滑音等变音功能,如果需要支持特定产品应用,需要根据特定应用进行功能调整。‎
豌豆爹| | 2022-4-13 16:04 | 只看该作者
对音频大小有什么要求
shenghuicai| | 2022-4-13 16:58 | 只看该作者
豌豆爹 发表于 2022-4-13 16:04
对音频大小有什么要求
音频大小是指音频采样率?音频的编码格式?还是指音频的容量大小?(1)如果是采样率的话,IC支持50KHz以下的音频采样率(2)如果是音频编码格式,IC支持8bit,12bit和16bit的PCM编码格式(3)如果是音频容量的大小话,最大可支持128Mbit的flash 容量。声音播放的话对音频大小没有过多要求,不过平台载入音频时必须是16bit 的PCM编码格式
huquanz711| | 2022-4-14 08:29 | 只看该作者
直播用的那中变音器支持嘛?
shenghuicai| | 2022-4-14 09:22 | 只看该作者
huquanz711 发表于 2022-4-14 08:29
直播用的那中变音器支持嘛?
这是音乐开发的平台,这里的变音基本都是音高的改变,是不支持直播用的那种变音的。
liang030704| | 2022-4-16 21:36 | 只看该作者
shenghuicai 发表于 2022-4-13 13:05
‎请问您是做哪一方面的应用呢,具体产品是什么? 目前此音乐平台是不支持凭空产生特殊音效的,但此系列IC ...
类如合成汽车发动机的声音,然后播放出来。就是做发动机音效模拟器这类的,国外有这方面应用,主要应用于电动汽车上
eltonchang2001|  楼主 | 2022-4-19 12:51 | 只看该作者
在官网找到一份视频介绍及教学, https://www.holtek.com.cn/channel/-/video/71
eltonchang2001|  楼主 | 2022-4-19 12:55 | 只看该作者
liang030704 发表于 2022-4-16 21:36
类如合成汽车发动机的声音,然后播放出来。就是做发动机音效模拟器这类的,国外有这方面应用,主要应用于 ...
合泰有电动车模拟引擎的demo,也有客户在开发 AVAS 应用。
若你有此方面需求,请联系合泰业务/FAE, 进一步取得相关讯息及技术支持
liang030704| | 2022-4-20 13:44 | 只看该作者
若你有此方面需求,请联系合泰业务/FAE, 进 ...
怎么联系?
eltonchang2001|  楼主 | 2022-4-20 13:56 | 只看该作者
发你的联系讯息至以下业务窗口,会有专人将你联系。
10299823| | 2022-4-27 19:54 | 只看该作者
这个是什么?
pentruman| | 2022-4-27 20:04 | 只看该作者
能够集成功放最好了。
