[DSP]
DSP C6748 与 Cortex-A5 SPI 通信
3902|3
Cortex-A5 作为主机 DSP作为从机 , 现在的情况就两个 1是DSP收到的数 只有前几个是正确的 从第五个数第六个数往后就乱了 不知道是什么问题 2是 收发数太多程序就会卡死 卡在接收判断的时候while( (HWREG(SOC_SPI_1_REGS + SPI_SPIBUF) & 0x80000000 ) ); 但是数少的时候就可以 。 感谢各位大佬
泽1997126|  楼主 | 2022-3-22 21:08 | 只看该作者
/*              主函数                                                      */
int main(void)
        // 外设使能配置
        PSCInit();
    // 管脚复用配置
    GPIOBankPinMuxSet();
    // GPIO 管脚初始化
    GPIOBankPinInit();
    //参数初始化
    paramater_init();
    // 初始化串口终端 使用串口2
    UARTStdioInit();
    UARTPuts("SPI1_A9 Test by Zzc......\r\n", -1);
    // 定时器 / 计数器初始化
    TimerInit();
    // DSP 中断初始化
    InterruptInit();
    // 定时器 / 计数器中断初始化
    TimerInterruptInit();
    // SPI 中断初始化
    //SPIInterruptInit();
    // SPI 初始化
    SPIInit();
    while(1)
            //Delay(1000);
            if(testj==1000)
                     //与A9SPI传输
                    ToA9_SPI_Transfer();
                     GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 6, Flag);   // D6  亮 GPIO0[5]
                     Flag=!Flag;
                     UARTprintf("SPI_A9[%d] = %d\r\n", 6,rx_data[6]);
                     UARTprintf("SPI_A9[%d] = %d\r\n", 6,rx_data[1]);
                     UARTprintf("SPI_A9[%d] = %d\r\n", 6,rx_data[2]);
            //UARTprintf("SPI_A9[%d] = %d\r\n", 10,rx_data[10]);//GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 6, GPIO_PIN_LOW);
/*                SPI 初始化        */
void SPIInit(void)
        unsigned char cs  = 0x01;
        unsigned char dcs = 0x01;
        unsigned int  val = SIMO_SOMI_CLK_CS;
        SPIReset(SOC_SPI_1_REGS);//复位
        SPIOutOfReset(SOC_SPI_1_REGS);//取消复位
        SPIModeConfigure(SOC_SPI_1_REGS, SPI_SLAVE_MODE);// 主/从模式选择
        SPIClkConfigure(SOC_SPI_1_REGS, 228000000, 10000000, SPI_DATA_FORMAT0); //配置时钟
        SPIPinControl(SOC_SPI_1_REGS, 0, 0, &val);// 使能 SIMO SOMI CLK 引脚
        SPIDefaultCSSet(SOC_SPI_1_REGS, dcs);//设置CS3空闲时为高电平
        // 配置 SPI 数据格式
        SPIDataFormatConfig(SPI_DATA_FORMAT0);
        // 配置 SPI 数据格式及片选信号
        SPIDat1Config(SOC_SPI_1_REGS, (SPI_CSHOLD | SPI_DATA_FORMAT0), cs);
    // 映射中断到 INT1
    //SPIIntLevelSet(SOC_SPI_1_REGS, SPI_RECV_INTLVL | SPI_TRANSMIT_INTLVL);
    // 使能 SPI
        SPIEnable(SOC_SPI_1_REGS);
    // 配置管脚为输出状态
    //GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 111, GPIO_DIR_OUTPUT);  // GPIO6[14]
/*              SPI 传输                                                    */
void ToA9_SPI_Transfer(void)
        //p_tx = &tx_data[0];
        //p_tx = (uint8_t*)tx_data;
        //p_rx = (uint8_t*)rx_data;
        //p_rx = &rx_data[0];
        testi++;
    testj=0;
  if(testi == A9_DSP.averge)
         TimerDisable(SOC_TMR_2_REGS, TMR_TIMER12);
         TimerIntDisable(SOC_TMR_2_REGS, TMR_INT_TMR12_NON_CAPT_MODE);
    if(ModeFlag() == 0)
      for(k=0;k<10;k++)
              tx_data[k]=k;//校验
      for(k=10;k<4013;k++)
              tx_data[k]=3;
              //tx_data[k]=data_buff[k];
      for(k = 4013; k < 4023; k++)
              tx_data[k]=0;
                SPI1_Communicate((uint8_t*)tx_data, rx_data, 4023);
    GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 9, GPIO_PIN_LOW); //GPIO0[8]向A9发送低电平
    GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 3, GPIO_PIN_LOW);
   // memset(tx_data, 0, size1 * sizeof(uint32_t)); //清空tx_data
   // memset(Data_TX_Buff, 0, SIZE3 * sizeof(uint32_t));
   // memset(rx_data, 0, size2 * sizeof(uint8_t)); //清空rx_data
            testi=0;
   // 定时器 / 计数器初始化
     TimerInit();
/*                 SPI 传输2        */
void SPI1_Communicate(uint8_t * sp2TxBuffer, uint8_t * sp2RxBuffer, int NumByteToRead)
        NumByteToRead++;
        SPIDat1Config(SOC_SPI_1_REGS, SPI_DATA_FORMAT0, 0x1);
        while (--NumByteToRead)
                while( HWREG(SOC_SPI_1_REGS + SPI_SPIBUF) & (0x20000000));
                    SPITransmitData1(SOC_SPI_1_REGS, *sp2TxBuffer);
                    sp2TxBuffer++;
                            //UARTprintf("%d\r\n",1);
              if(NumByteToRead == 4023)
            GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 9, GPIO_PIN_HIGH); //GPIO0[8]向A9发送高电平
            GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 3, GPIO_PIN_HIGH);
            //UARTprintf("%d\r\n",2);
              else
           //UARTprintf("%d\r\n",3);
                    //UARTprintf("%d\r\n",5);
              *sp2RxBuffer = SPIDataReceive(SOC_SPI_1_REGS);
               sp2RxBuffer++;
                                                        // UARTprintf("%d\r\n",4);
//              if(NumByteToRead == 1)
//                        while( (HWREG(SOC_SPI_1_REGS + SPI_SPIBUF) & 0x80000000 ) );
//                         *sp2RxBuffer = SPIDataReceive(SOC_SPI_1_REGS);
//                         sp2RxBuffer++;
泽1997126|  楼主 | 2022-3-23 11:11 | 只看该作者
现在感觉是接收缓冲区的问题 或者两个板子时钟的问题 发送数太多就会导致程序卡死 几千个数没事 但是一万个数程序就卡死了
从技术手册看 缓冲区RXBUF TXBUF好像并为划分 有大佬知道这个缓冲区是多大吗
泽1997126|  楼主 | 2022-3-25 09:40 | 只看该作者
顶一下 目前发现 两个DSP开发板互相通信没问题 不会出现数多卡死和乱位情况 但是和A5就是不行 想问问大家差别在哪呢
