[USB接口]
Type-C无线充底座取电方案
3487|0
#技术资源#
随着无线充电技术的普及,5W无线充电的功率已经无法满足消费者对充电速度的需求,基于Qi EPP标准的10W,15W快速无线充电成为了必备技术。但是工程师在设计过程中,往往会遇到一个问题,那就是电源诱骗。需要去识别适配器的类型,QC2.0,QC3.0,PD2.0,PD3.0等,然后再去选择合适的电压,进行调控。让无线充的工程师不得不在处理负载的Qi兼容性的同时,还要分心去解决复杂的电源输入系统兼容性问题。
有没有办法让无线充的工程师更专注于无线充本身的效率及兼容性问题,而不用再去理会电源问题。乐得瑞科技近期就推出了一颗体积小,兼容性好的PD/QC电源诱骗芯片。让无线充电工程师的电源烦恼一扫而光。
LDR6328是乐得瑞科技针对无线快充而推出的电源诱骗芯片。可以支持QC2.0/QC3.0/PD2.0/PD3.0协议的电压诱骗。支持从 USB PD 和 QC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器 输出需要的功率,给无线充电器设备供电。具有BPP和EPP两种模式,第2引脚外部下拉电阻到地表示EPP(扩展功率)诱骗适配器按照优先顺序输出 12v、9v、5v,没有就选择下一个,直到输出支持 的电压。引脚悬空表示BPP(基准功率)诱骗适配器优先输出 9v,没有就是 5v。
乐得瑞科技推出针对无线快充电源管理的芯片LDR6328,可以针对Qi协议中的EPP和BPP模式,选择最合适供电电压,为无线充电系统提供快充模式的电源供应。让无线充电的工程师,彻底解决电源管理的烦恼,安心做好无线充电本身的设计。
LDR6328 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 和 CC2 用于 USB PD 协议通信,D+和 D-用于 QC 通信。LDR6328 也可用于不支持 USB PD 和 QC 协议的适配器。 快充协议优先级为 PD>QC,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC。
参考原理图:
