伺服编码器差分信号转PLC24V脉冲信号变送器0-5V电平隔离器 ...
291|0
DIN33系列编码器差分信号转脉冲信号变送器
主要特性:
>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号
>> 支持A、B和Z三相差分同时转换
>>  3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:120 mm  x  70 mm  x  43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
file:///C:\Users\GJ\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6A8F.tmp.png>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
>> 伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
产品选型表:
DIN33  IPO – S□ - P□ – O□
输入信号
供电电源
输出信号
特点
代码
电源
代码
特点
代码
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):5V
S2
24VDC
P1
输出电平0-5V
O1
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):12V
S3
12VDC
P2
输出电平0-12V
O2
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):24V
S4
5VDC
P3
输出电平0-24V
O3
5V差分脉冲信号输入
S5
15VDC
P4
集电极开路输出
O4
用户自定义
SZ
用户自定义
OZ
选型举例:
序号
输入
电源
输出
型号
编码器差分信号输入
24V
0-5V电平
DIN33IPOS5-P1-O1
编码器差分信号输入
12V
0-24V电平
DIN33IPOS1-P2-O3
0-5V电平
24V
0-24V电平
DIN33IPOS2-P1-O3
0-5V电平
12V
集电极开路输出
DIN33IPOS2-P2-O4
用户自定义
24V
用户自定义
DIN33IPOSZ-P1-OZ
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
3000
VDC
信号输入
幅值(VP-P
0.2
V
频率
kHz
输入阻抗
输入电流
5V输入
0.45
mA
信号输出
幅值(VP-P
O1:输出电平0-5V
V
频率
kHz
电压(高电平)
O1:输出电平0-5V
V
电压(低电平)
V
电流(高电平)
mA
电流(低电平)
mA
电压
O4:集电极开路输出
V
电流
mA
响应时间
1500
ns
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
VDC
电流
VD=12V
150
mA
辅助电源功耗
W
工作环境温度
-45
85
贮存温度
-45
85
引脚定义:
引脚
   述
引脚
   述
OUT1+
信号输出1正端
GND1
信号输入端地线
OUT1-
信号输出1负端
GND1
信号输入端地线
OUT2+
信号输出2正端
13
NC
空脚
OUT2-
信号输出2负端
14
NC
空脚
OUT3+
信号输出3正端
15
IN3-
信号输入3负端
OUT3-
信号输出3负端
16
IN3+
信号输入3正端
NC
空脚
17
IN2-
信号输入2负端
NC
空脚
18
IN2+
信号输入2正端
PW+
电源正端
19
IN1-
信号输入1负端
GND
电源负端
20
IN1+
信号输入1正端
