钡铼技术低成本BL103采集Modbus转BACnet/IP接入PoRIS楼宇自控系统
539|0
bliiot|  楼主 | 2022-4-25 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       随着楼宇自动化、暖通控制系统的物联网发展趋势更加快速,非BACnet设备怎么集成到BACnet楼宇自控系统呢,而且需要简单快捷,节省集成时间,降低集成难度,天就向大家介绍一种简单,快速集成的办法。那就是使用一种低成本、高可靠性的协议转换物联网关,下面我们分享一款主流的BAS、HAVC行业的BACnet物联网关钡铼技术的BL103。
BL103系列BACnet网关跟进应用场景,有个对应型号,分别是BL103,BL103E,BL103UA,BL103PRO.
场景一:BACnet MS/TP协议转成BACnet/IP,Modbus协议转成BACnet/IP,DL/T645协议转成BACnet/IP接入楼宇自控系统,这种应用场景是楼宇自控系统软件用的BACnet/IP,其他设备需要接入需要网关做转换,可以使用BL103E.
场景二、BACnet MS/TP协议转成OPC,Modbus协议转成OPC,DL/T645协议转成OPC,BACnet/IP协议转成OPC接入其他的系统,可以使用BL103UA
场景三、满足场景一外,需要提供无线4G接入云端,可以使用BL103,可以接入华为IOT云,tingsboard IOT云等第三方云平台,也可以接入金鸽云或者自由平台。
场景四、需要做协议转换,同时需要接入云平台,并且需要OPC UA接入其他系统,可以选择BL103Pro版本,场景四是全功能版本,基本满足所有功能需求。
