[个人承接]
机房搭建
362|0
日益火爆的短视频促进了直播行业的火爆,在zqw521y人人都可成龙成凤的年代也带来了岑差不齐各类主播大火的能有几个,剩下的都是些后起之秀,后来的也不一定能做到“起”这个字,那么应运而生的机房搭建就出现了,首例出现的是多控硬控软件出现,到现在的云控系统。那么云控是什么大多数人还是不知道的,云控就是一台电脑带动着成千上万部手机去互动你的直播间。首先说下一个机房要用到哪些设备,
1、系统低端机在风控的时期是不稳定的。具体原因也说不上来,允许是抖音也排斥这个系统吧,总是就手机系统的话安卓永不息屏的,这样用起来方便。然后的话要用云控的就要手机支持OTG功能。芯片的话晓龙的和高通的比较好用,联发科也不建议,别问我为什么,有对比了就会明白其中的伤害。都是经验的总结。
2、直连以太网卡
这个的话分几种型号,他的功能就是直接把以太网宽带网络用于跟手机链接,起到网络稳定速度快的作用。以前很多人用无线WIFI的话就头疼,因为一个房间无线发射器多了之后就容易窜网,挂直播间上不去或者掉线打圈是常有的事情,花钱买信号放大器也是冤枉,总之要做这个的话就要用直连网,妥妥的。
3、充电盒
充电盒的话如果你一组机器100就要两个60口的,如果是120一组机器就用60口+80口。目的是防止哪天有口坏了的情况下还可以换着充电。充电盒的功率选择在400千瓦以上的,还有就是最好要独立2A,这样的话对手机供电有保障,因为工作室挂机的手机都是全年无休的
4、手机架
这个的话要冷轧钢的就可以3050*1.5的。不要图便宜买那种薄薄的支撑不好整个架子摇晃。然后的话不要看卖家说的多少机位,因为摆放的时候是要岔开放的,所以160描述的工位也就是放120部手机
5、网线
这个没啥大要求 根据自己的手机架决定 如果是用1.5米的话 要1米的网线就可以。光纤超六类 超五类也可以 价格相差也就几毛钱这就是大概的机房搭建要求,机房搭建起来后直播间的人数.人气.就这么出现了。
