输电线路边缘物联代理监测系统
1038|1
fhkj159|  楼主 | 2022-5-26 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      随着输电线路设备状态在线监测的需求越来越大,监测种类越来越多,每增加一类在线监测传感器,需要同步增加相应的数据汇聚终端,而数据汇聚终端一般安装于输电杆塔上,造成输电杆塔上设备冗余安装,资源浪费。并且,随着终端数据越来越多,转发到平台服务器的数据也同时会对平台服务器造成计算压力。
      风河智能边缘物联代理监测装置,是以物联网技术为基础,结合边缘计算,利用设备本地通信接口对各类传感器、终端等设备接入并统一管理,通过协议解析将业务数据提取、利用边缘计算能力对业务数据处理后发送至平台层。平台终端实时处理监测数据,当发生异常时将数据上报系统,监测系统综合处理各个终端上报的监测数据,实现系统的智能化分析,为线路运行提供准确的数据支撑,减轻线路巡检的工作量,提高电网的安全运行水平。
功能特点:
采用进口传感器,测量精度高、范围宽;
采用太阳能供电系统和高能电池供电,安装维护方便;
通信方式灵活,支持GPRS/4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
能汇聚输电线路图像监测、微气象、导地线覆冰、金具温度监测、微风振动监测、杆塔倾斜、导线弧垂、绝缘子泄露电流等物联网微功率传感器实时采集的数据(不限于以上数据)。能根据要求进行规约转化。能辅助将接收的传感器数据进行处理和分析,具备边缘计算能力。
配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析
fhkj159|  楼主 | 2022-5-26 09:28 | 只看该作者
武汉风河智能的输电线路边缘物联代理监测装置,能实现系统的智能化分析,为线路运行提供准确的数据支撑,减轻线路巡检的工作量,提高电网的安全运行水平。
