[传感器]
光学雨量计对比翻斗式雨量计在降雨量检测上的优势
248|0
    降雨量信息是衡量大气环境研究和降水研究的主要对象,也是环境监测、农业安全监测的重要指标参数。通常我们监测降雨量,一般都是采用翻斗式或光学雨量计,来感知自然界的降雨量,同时将其转换为相应的开关信号输出,就能够满足绝大多数场景中的信息传输、处理、记录和显示的需要。
    降水监测是在时间和空间上所进行的降水量和降水强度的观测。测量方法包括用雨量计直接测定方法以及用天气雷达、卫星云图估算降水的间接方法。直接观测方法需设定雨量站网,站网的布设必须有一定的空间密度,并规定统一的频次和传递资料的时间,有关要求根据预期的用途来决定。
    翻斗式雨量计这种方式功能较为单一,通过采用机械式设备测量降雨量,虽然能够得到雨量数据,但是无法实时反映降雨量的大小,只能统计某一段时间内的降雨量。对某些需要多项降雨数据的行业来说,功能略显不足。但是光学雨量计的出现解决了这一难题。
   IFR202型光学雨量传感器是通过红外扫描原理非接触式检测降雨量的传感器,内部采用光学感应原理测量降雨量, 内置多个光学探头,雨量检测可靠. 区别于传统的机械式传感器, 光学雨量计体积更小, 更灵敏可靠,更智能, 易维护。可广泛应用于各种场景雨量监测,智慧灌溉、船舶航行、流动气象站、自动门窗、地质灾害等行业和领域。
   翻斗雨量计又叫翻斗式雨量计,为降水量测量一次仪表,可以对雨量进行实时观测。同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要,短板是测一段时间降雨量,不能测雨量大小。
   光学雨量传感器IFR202型专用于测量降雨量的仪器,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232/RS485输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。适用于集成,免维护的设计,长寿命;高精度测量指标,体积小,低功耗设计,节约能源多种接口模式 ;高可靠性,可在高温高湿环境下正常工作。
光学雨量计降雨量分型测试曲线,有以下几个分型:附着型,离散型,密集型,冲刷型。
主要应用领域:滑坡监测,集水测量,洪水监控,气象降雨量监控,泥石流监测,径流监测,汽车雨量监测,小型气象站等各种场景雨量监测。
