[PCB设计资料]
PCB线路板塞孔工艺重要性体现在哪里?
700|0
就某个谁咯|  楼主 | 2022-7-18 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求塞孔;其工艺流程长,过程控制难。那么,PCB线路板塞孔工艺重要性体现在哪里呢?
一、塞孔工艺应满足下列要求:
1、导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞。
2、导通孔内必须有锡铅,有一定的厚度要求(4微米),不得有阻焊油墨入孔,造成孔内藏锡珠。
3、导通孔必须有阻焊油墨塞孔,不透光,不得有锡珠、平整等要求。
4、对于表面贴装板,尤其是BGA及IC的贴装,对导通孔塞孔要求必须平整,凸凹正负1mil,不得有导通孔边缘发红上锡,导通孔藏锡珠等现象。
二、塞孔工艺主要有以下作用:
1、防止PCB过波峰焊时,锡从导通孔贯穿元件面造成短路;如果把过孔放在BGA焊盘上,就必须先做塞孔,再镀金处理,便于BGA的焊接。
2、避免助焊剂残留在导通孔内。
3、防止表面锡膏流入孔内造成虚焊,进而影响贴装。
4、防止过波峰焊时锡珠弹出,造成短路。
通过以上塞孔工艺要求及作用的分析,体现出PCB线路板塞孔工艺重要性,你是否掌握了呢?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
