[电子元器件]
MS8828 三相有感方波BLDC驱动,35V电压 最大驱动电流1.5A
487|0
NKG0331|  楼主 | 2022-8-24 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简述
MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达 35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外 部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可 以在电机正常运转但 HALL 信号输入异常时起到保护芯片的作用。
MS8828现货,杭州瑞盟MS8828原厂,杭州瑞盟MS8828代理!
主要特点
 Imax=1.5A
 低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω
 使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流
 1-HALL FG 输出
 锁存型 CSD 保护电路
 正、反转工作模式,可切换
 Stop 模式下的节电功能
 过温、过流保护以及低电压保护
 5V 稳压输出
 Star/Stop 电路 当电机关闭时进入“急刹车(Short Brake)”
国产马达驱动MS8828,MS8828
应用
 激光打印器
 复印机
 专用打印机
 大型家电
 监控摄像头
MS8828规格书: MS8828 农先生18025319604.pdf (989 KB)
