[信号传感和变送]
高灵敏交流电流检测器LC27
5802|9
uyuway|  楼主 | 2022-10-4 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关量电流检测器LC27
特点:  高灵敏,最小可检测 AC  1mA电流。多个电流等级 最大200A。 高速响应,最快10ms。 可调阈值。
两线制晶体型,寿命长。
输出开关量信号直接接PLI IO,也能控制DC24V继电器。
良好的兼容性,西门子 三菱、台达、欧姆龙、信捷等PLC均适配。 NPN  PNP 均适用。
检测电流对象包括变频器、步进电机、伺服电机、UV杀菌灯、加热器、电磁阀、空调、照明灯等。
电流检测器LC27.pdf (297.29 KB)
uyuway 2022-10-10 08:44 回复TA
@王栋春 你下载后面的资料 里面有原理
王栋春 2022-10-9 09:39 回复TA
@uyuway :能介绍一下工作原理吗?
uyuway 2022-10-9 09:21 回复TA
@王栋春 :不是霍尔
王栋春 2022-10-4 22:37 回复TA
霍尔元件一种。
uyuway|  楼主 | 2022-10-5 10:46 | 只看该作者
LC27和 西门子PLC接线。 无论NPN  PNP 均可以使用。
LC27-西门子
LC27-西门子
uyuway|  楼主 | 2022-10-5 10:52 | 只看该作者
导轨安装和螺丝安装2种,下图是导轨安装。
uyuway|  楼主 | 2022-10-10 08:31 | 只看该作者
原理可以看下这个资料
开关量电流检测器2021.pdf (2.12 MB)
uyuway|  楼主 | 2023-8-17 16:24 | 只看该作者
uyuway|  楼主 | 2023-8-17 16:53 | 只看该作者
