[嵌入式Linux]
嵌入式Linux单板连接飞燕物联网平台
1011|3
最近,我们的设备连接的云平台需要切到阿里的飞燕平台,做个笔记记录下。
阿里的物联网平台有好几个:
  • 物联网平台
  • 生活物联网平台(飞燕平台)
  • 城市物联网平台
它们的应用场景不一样。其中,物联网平台的入口是最容易找到的,网上大多数demo都是基于物联网平台。而本篇笔记我们是基于生活物联网平台(飞燕平台)来记录的。
阿里的生活物联网平台是面向消费级生活智能设备的平台。
平台入口:
https://www.aliyun.com/product/livinglink?spm=5176.13907935.J_3207526240.46.56603cc7M41In4
开发文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/142147.html?spm=5176.20184507.J_1419255180.2.4c111d2e2IUsMC
下面我们使用基于嵌入式Linux单板系统的设备一步一步地连接飞燕平台。
呐咯密密|  楼主 | 2022-10-21 09:20 | 只看该作者
一、云端创建产品
1、功能定义
定义一些属性:
2、人机交互
配置APP的,后面我们可以使用公版APP进行测试。
3、设备调试/添加设备
4、产品发布
5、获取设备SDK
飞燕平台的设备SDK需要发邮件进行获取,具体获取方式可查看文档。获取得到:
呐咯密密|  楼主 | 2022-10-21 09:22 | 只看该作者
二、移植sdk库至板子
可以参照文档《无AliOS Things的SDK适配指南》来交叉编译libiot_sdk.a库。
https://help.aliyun.com/document_detail/178333.htm?spm=a2c4g.11186623.0.0.1b046fdbIkFmIT#task-1935127
1、配置交叉编译器。
(1)修改文件build-rules/settings.mk中的TOOLCHAIN_DLDIR,比如我这里修改为:
(2)修改build-rules/funcs.mk里面的函数Relative_TcPath增加编译器的相对路径,比如我这里修改为:
(3)增加我们板子的config文件。在src/board/目录下增加一个新的config配置文件,里面的内容可以参照已有的配置文件,比如我参照的是config.ubuntu.x86来新增我的板子的配置文件config.linux.rv1126:
CONFIG_ENV_CFLAGS   += \
    -Os -Wall \
    -g3 --coverage \
    -D_PLATFORM_IS_LINUX_ \
    -D__UBUNTU_SDK_DEMO__ \
    -DWITH_MQTT_DYN_BUF=1 \
    -DWITH_MEM_STATS=0 \
    -DWITH_MEM_STATS_PER_MODULE=0 \
    -DWITH_MQTT_JSON_FLOW=1 \
    -DWITH_MQTT_ZIP_TOPIC=1 \
    -DWITH_MQTT_SUB_SHORTCUT=1
    -DCONFIG_HTTP_AUTH_TIMEOUT=10000 \
    -DCONFIG_MID_HTTP_TIMEOUT=10000 \
    -DCONFIG_GUIDER_AUTH_TIMEOUT=10000 \
    -DCONFIG_MQTT_RX_MAXLEN=10000 \
    -DCONFIG_MBEDTLS_DEBUG_LEVEL=0 \
    -DCOMPATIBLE_LK_KV
ifneq (Darwin,$(strip $(shell uname)))
CONFIG_ENV_CFLAGS   += -rdynamic
CONFIG_ENV_CFLAGS   += -Werror
CONFIG_ENV_CFLAGS   += -Wno-missing-braces
else
CONFIG_src/ref-impl/hal :=
CONFIG_examples     :=
CONFIG_src/tools/linkkit_tsl_convert :=
endif
CONFIG_src/ref-impl/tls         :=
CONFIG_ENV_LDFLAGS  += -lpthread -lrt
#交叉编译器的前缀,这里不要带路径
CROSS_PREFIX := arm-linux-gnueabihf-
2、配置SDK的功能
我们可以直接编辑根目录下面的make.settings文件,也可以执行make menuconfig命令进行图形化配置,比如配置配网的方式等,这里我使用设备AP配网,所以我使能设备AP配网:
3、编译libiot_sdk.a库
先执行make clean命令进行清理操作,再执行make reconfig选择配置。
刚才我们添加的板子处于序号3的配置,输入3,然后回车:
然后执行make命令进行编译,编译无误的结果:
如果没有编译错误,生成的库文件libiot_sdk.a在output/release/lib目录下面。
4、交叉编译demo工程
我们准备一个工程,然后把sdk里的必要文件到我们的工程里,比如我这里新建一个ali_smartliving文件夹存放sdk相关的代码,ali_smartliving里面的内容如:
其中include及src文件夹就是sdk里对应的文件夹,lib里放的是我们上面交叉编译得到的libiot_sdk.a。
把sdk开发包examples/linkkit/living_platform的整个文件夹复制到我们的工程里,然后编写CMakeLists.txt文件:
cmake_minimum_required(VERSION 3.1)
message(STATUS "######################################")
message(STATUS "Build on target platform: ${TARGET_PLATFORM}")
####################################### 编译模式设置 #######################################
set(DEBUG_VERSION "DebugMode")
set(RELEASE_VERSION "ReleaseMode")
set(COMPILE_MODE ${RELEASE_VERSION})            # 编译模式
set(TARGET_NAME "ali_sdk_test")                 # 目标可执行程序名称
string(TIMESTAMP COMPILE_TIME %m%d_%H%M)        # 生成编译时间
# Debug模式(目标:工程名+编译时间)
if(${COMPILE_MODE} MATCHES ${DEBUG_VERSION})
    message(STATUS "Compile mode: ${COMPILE_MODE}")
    set(USE_RELEASE_MODE 0)
    set(CMAKE_BUILD_TYPE "Debug")
    set(target ${TARGET_NAME}_${COMPILE_TIME})
# Release模式(目标:工程名+版本号)
else()
    set(USE_RELEASE_MODE 1)
    set(CMAKE_BUILD_TYPE "Release")
    set(VERSION_MAJOR  1)    # 一级版本号
    set(VERSION_MINOR  0)    # 二级版本号
    set(VERSION_LEVEL3 0)    # 三级版本号
    set(target ${TARGET_NAME}_V${VERSION_MAJOR}.${VERSION_MINOR}.${VERSION_LEVEL3})
endif()
project(${target})
####################################### 编译选项配置 #######################################
set(TARGET_PLATFORM "x86-64" CACHE STRING "which platform the source code should be compiled on")
if(TARGET_PLATFORM MATCHES "rv1126")
    include(cmake/rv1126_crosscompile_toolchain.cmake)  #交叉编译环境设置
elseif(TARGET_PALTFORM MATCHES "x86-64")
    message(STATUS "PC_DEBUG: ${PC_DEBUG}")
endif()
set(CMAKE_CXX_FLAGS "-std=c++11")
set(CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE "-O3 -Wall")  #-g for debug
set(CMAKE_CXX_FLAGS_DEBUG "$ENV{CXXFLAGS} -O0 -Wall -g -ggdb")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "-Wl,-Map=out.map")
set(CMAKE_C_FLAGS "-fdata-sections -g -rdynamic -mapcs-frame -funwind-tables -ffunction-sections -Wall -Os")
set(CMAKE_C_FLAGS "$ENV{CMAKE_C_FLAGS} -DDLL_HAL_EXPORTS -DCOMPATIBLE_LK_KV -lrt")
endif()
set(CMAKE_CXX_FLAGS "-fdata-sections -Wno-psabi")
####################################### 共享库 ############################################
set(ALI_IOT_LIBDIR ali_smartliving/lib)
link_directories(${ALI_IOT_LIBDIR})
set(ALI_IOT_LIBS libiot_sdk.a)
add_definitions (-DDLL_IOT_EXPORTS)
add_definitions (-DAWSS_DISABLE_ENROLLEE)
add_definitions (-DAWSS_DISABLE_REGISTRAR)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_ADHA)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_AHA)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_APLIST)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_DEV_AP)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_PHONEASAP)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_ROUTER)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_SMARTCONFIG)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_SMARTCONFIG_WPS)
add_definitions (-DAWSS_SUPPORT_ZEROCONFIG)
add_definitions (-DCOAP_SERV_MULTITHREAD)
add_definitions (-DCONFIG_HTTP_AUTH_TIMEOUT=5000)
add_definitions (-DCONFIG_MID_HTTP_TIMEOUT=5000)
add_definitions (-DCONFIG_GUIDER_AUTH_TIMEOUT=10000)
add_definitions (-DDEVICE_MODEL_ENABLED)
add_definitions (-DDEV_BIND_ENABLED)
add_definitions (-DFORCE_SSL_VERIFY)
add_definitions (-DMQTT_COMM_ENABLED)
add_definitions (-DMQTT_DIRECT)
add_definitions (-DOTA_ENABLED)
add_definitions (-DOTA_SIGNAL_CHANNEL=1)
add_definitions (-DSUPPORT_TLS)
add_definitions (-DWIFI_PROVISION_ENABLED)
add_definitions (-D_PLATFORM_IS_HOST_)
include_directories(build)
include_directories(ali_smartliving)
include_directories(ali_smartliving/include)
include_directories(ali_smartliving/include/exports)
include_directories(ali_smartliving/include/imports)
include_directories(ali_smartliving/linkkit/living_platform)
include_directories(ali_smartliving/src/ref-impl/hal)
include_directories(ali_smartliving/src/ref-impl/hal/os/ubuntu)
include_directories(ali_smartliving/src/infra/log)
include_directories(ali_smartliving/src/ref-impl/tls/include)
include_directories(ali_smartliving/src/infra/utils/digest)
include_directories(living_platform)
####################################### 源文件 ############################################
aux_source_directory(living_platform living_platform_src)
file(GLOB hal_srcs ${PROJECT_SOURCE_DIR}/ali_smartliving/src/ref-impl/hal/os/ubuntu/*.c)
file(GLOB ssl_mbedtls_srcs ${PROJECT_SOURCE_DIR}/ali_smartliving/src/ref-impl/hal/ssl/mbedtls/*.c)
file(GLOB tls_srcs ${PROJECT_SOURCE_DIR}/ali_smartliving/src/ref-impl/tls/library/*.c)
set(THREADS_PREFER_PTHREAD_FLAG ON)
find_package(Threads REQUIRED)
message(STATUS "################## Compile time:${COMPILE_TIME} ##################")
add_executable(${PROJECT_NAME}
        ${living_platform_src}
        ${hal_srcs}
        ${ssl_mbedtls_srcs}
        ${tls_srcs}
        main.c
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${ALI_IOT_LIBS}
        Threads::Threads
        m
我们工程的结构如:
注意:
大家自己移植、编译,可能会遇到如下两个问题:
(1)很多系统函数找不到,加上编译参数-lrt即可。
(2)softap_decrypt_password函数找不到。这个函数是在libawss_security.a库里的,而这个库我们并没有交叉编译,demo的文档也有提到:
呐咯密密|  楼主 | 2022-10-21 09:24 | 只看该作者
这里我们暂时用不到,也可以屏蔽掉sdk里调用这个函数的地方,如:
到了这一步,工程编译基本没什么问题了。下面开始连接云端
5、设备连接云端
先来测试设备连接云端,需要在代码里写入云端的设备证书。
云端设备证书:
代码里需要修改living_platform_ut.h文件里的如下宏定义:
修改的时候需要去掉PK_ 、PS_ 、 DN_ 、DS_ 这些前缀。
修改如:
运行测试,没报什么错的话,云端设备就会显示在线:
可以在线调试设备:
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
355
