UD PCIe-402 全国产化信号处理模块(配套FMC子卡)
1386|0
一、产品概述
UD PCIe-402全国产化信号处理模块为标准PCIe全高半长的结构,对外支持PCIe2.0×8通信,也可以采用千兆以太网接口进行通信,模块为100%国产化设计。FPGA芯片选用国产的K7-325T或K7-410T FPGA,DDR3的存储容量可选配2GByte或4GByte。板载有1个FMC-HPC全互联的接口,可以适配大多数ADC/DAC FMC子卡。全部器件选择工业级或以上质量等级的元器件。
二、原理框图
三.应用行业
1)  无线电监测与测向定位、软件无线电处理平台
2)  通信、卫星、雷达等信号处理
3)  数据采集存储、波形生成与回放
4)  接口控制、脉冲处理、测控仪器
5)  高性能计算、服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA
四、产品特点
1)   国产化率100%
2)   FPGA:可选配国产7K-325T、7K-410T
3)   FMC HPC,8路GTX,LA、HA、HB都全互联,可适配各种FMC AD/DA卡
4)   单电源+6.5V~+12V供电,支持插入标准服务器或单独千兆网口使用
5)   板载GPS/BD模块,也支持IRIG-B码时统输入
6)   提供接口测试程序,专业团队提供技术支持
7)   使用维护说明书详实,方便用户二次开发
8)   模块丝印只有型号,无**,适合ODM
9)    质量可靠,成熟应用,批量出货,高性价比
五、主要技术参数
5.1 产品配置
1)  FPGA: 国产7K325T、7K325T、7K410T可选配
2)  DDR3: 64bit位宽,速率1066Mb/s,2GB、4GB可选配
3)  GPS/BD定位:支持时统、秒脉冲输出
4)  千兆以太网:与FPGA直接为RGMII接口,需要FPGA的TCP/IP库需沟通
5)  温度监控:可以检测PCB板、环境或散热片温度
6)  电压监控:FPGA自带电压监控功能
7)  板载晶振:50MHz±10ppm
8)  LED灯:电源指示灯1颗,状态指示灯4颗
5.2 FMC功能扩展
1)  使用国产的FMC连接器
2)  GTX:8路,速率10.3125Gbps,更高速率请沟通
3)  LVDS_LA[33:0]:连接到FPGA的LVDS口
4)  LVDS_HA[23:0]:连接到FPGA的LVDS口
5)  LVDS_HB[21:0]:连接到FPGA的LVDS口
6)  注意:80对LVDS的的电平,均为同一电平标准,默认电平2.5V,其它电平请沟通
5.3 对外接口
1)  GPIO口:分2组各8路,共16路,支持3.3V或5V,速率最高40MHz
2)  RS232口:2路标准RS232电平,速率最高120Kbps
3)  RS422口:1路全双工,速率最高12Mbps,兼容RS485电平
4)  RS485口:1路半双工,速率最高12Mbps,兼容RS422电平
5)  千兆网口:1路,RJ45连接器, 支持10M/100M/1000M BASE-T
6)  外触发接口:SMA,支持3.3V或5V电平
7)  外时钟接口:SMA,单端3.3V电平
8)  外接电源口:JL23-6ZJW,+6.5V~+12V,当作为PCIe卡插服务器时可以不使用
9)   输出电源:支持输出(500mA电流)+12V或+5V或+3.3V供外接天线使用
10)  JTAG接口:支持2.0间接双排14芯IDC连接器或SIP6杜邦线连接到下载器
5.4 其它特性:
1)  PCB 板尺寸:167.65mm ×111.15mm
2)  DC +12V(±5%),功耗10~25W(功耗根据FPGA的频率和使用资源消耗而定)
3)  工作温度:‐20~+70℃、‐40~+85℃可选
5.5 测试程序:
1)  FPGA的所有管脚已例化
2)  FPGA读写DDR3、RS232/485/422/GPIO接口回环、PCIe接口识别到卡、获取GX18B20温度、接收GPS/BD模块数据、网络PHY与计算机联通、LED跑马灯
5.6 随货文档:
1)  模块用户手册(含硬件及软件说明、模块结构及散热注意说明、国产FPGA的开发流程方法及注意事项)
2)  产品出货:模块1张(带FPGA散热片)、配套JL23和JL24连接器(不带线)
3)  合格证
4)   保修卡(默认保修1年)
订购信息
六、联系方式
公司名称:成都优数科技有限公司
联系人:王经理
微信:module1066
QQ:769462898
邮箱:universal_data@126.com
可配套的FMC子卡:
公司其他模块产品:
