工业物联网应用:油田远程监控解决方案
683|0
sy641|  楼主 | 2022-11-23 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油田采油区面积广阔,采油机数量众多,油田管理生产单位需要通过无线方式对井口各项仪表、传感器、视频监控图像进行实时采集。其中机井的工作压力、采油时电压、蒸汽温度等数据量传输要求可靠性高、时效性强,可以通过工业智能网关进行采集,通过无线网络上传到云平台,提供设备远程监控、自动报警等功能。
数据采集网关负责井口采油设备的生产状态、管道压力、设备温度等传感数据的采集,通过以太网/RS485/RS232接口与网关相连,再通过5G/4G/WIFi实现数据上云。通过网关提供的边缘计算功能,可以对采集的数据进行计算,就能将需要的数据上传到对应的平台,保证数据的稳定安全,同时也能降低服务器压力。
通过设备管理平台可以实现对网关和设备的远程管理、远程上下载以及故障告警,可实现对网关和设备的运行状态监测,方便企业进行在线管理,提高维护管理效率,降低成本。
1、生产数据采集与通信
数据采集与通信是网关的基本功能,将喷井、抽油机井、电潜泵井、螺杆泵井、注水井、配水间、注水站、油水集输管网、增压站、转油站、集输站、罐区等生产现场的油(气)井和场站的数据采集到云端中,实现对现场设备的远程管理控制。
2、生产实时监控
油井、供注水系统、增压站、计量站、联合站、管网等现场生产数据通过数据采集技术采集到平台中。使操作管理人员可以随时随地的查看现场生产状况,提供可视化图表展示,一目了然条理清楚。
3、设备故障报警
通过对油井、气井、注水井、集、输、配气站、脱水站、增压站、阀室、处理厂、管网设备装置生产运行状况的实时监视,在采集到危险数据时,系统平台能通过多样化报警方式通知相关操作管理人员,及时进行维护。
