[RISC-V MCU 应用开发]
基于CH32V307的环境参数监测系统
1205|7
实际测量不符|  楼主 | 2022-11-30 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了弥补传统环境监测系统在监测性能上的不足, 需要更加高效,方便的环境监测系统作为我们平时居家,办公的好帮手,并且能够实现无时无刻,随时随地地监测环境,实时掌握环境参数,更需要在传统环境监测系统上添加更加灵活多变的功能以及应对措施,来弥补传统环境监测系统的功能单一,单调。
        本文利用CH32V307设计了环境参数监测系统,并将该系统接入云平台,保证了数据监测的稳定性。该系统采用CH32V307作为主控制器,通过语音识别芯片LD3320识别人的声音,通过串口传输识别码给CH32V307主控板,ESP8266作为WiFi通信模块,利用AHT10温度传感器和火警传感器MQ2获取温湿度数据和火警数据,进行编码传输给SYN6288语音合成模块进行播报,通过串口输出获取到的数据并显示在OLED屏幕上,并且添加了K210处理器来完成人脸识别与烟雾过高报警来控制舵机。通过MQTT通信协议将该数据上传到阿里云物联网平台,并通过移动应用开发可以随时用移动手机监测环境情况。经验证,该系统通过WiFi方式传递数据,避免了传统系统布线的弊端,利用阿里云物联网平台可以及时有效地监测到温湿度的变化和火警告警,并且能够提供数据的变化趋势,实现了环境参数的有效监测。
15884 2023-7-7 23:56 回复TA
厉害
yangjiaxu| | 2022-11-30 23:28 | 只看该作者
用CH307属实是个明智的选择,这个芯片性价比非常高,而且性能也是OK的,尤其是网口和主频方面,而且IO端口是完全够用的,这芯片奈斯多了
qiufengsd| | 2022-12-1 19:33 | 只看该作者
使用的是哪个云系统呢?
jtracy3| | 2022-12-1 21:19 | 只看该作者
使用CH32V307做控制太浪费了。
beacherblack| | 2022-12-1 22:07 | 只看该作者
楼主有完整的设计代码吗?
wengh2016| | 2022-12-2 20:20 | 只看该作者
手机端是通过http访问?还是直接mqtt通信的?
jonas222| | 2022-12-4 20:01 | 只看该作者
这个是写了一个方案吗?
