[DCDC]
DCDC OC5038 OC5265B OC5864智能型消防应急照明芯片
652|0
智能型消防应急照明,疏散指示系统能在接收到火灾信号后,立即发出指令,通过点亮应急照明灯,及时调整疏散方向,指出一条安全迅速的逃生路线,从而最大限度地保证人身安全。消防应急灯具包括照明和标志灯具两类。近年来,随着照明技术的迅速发展,高大而复杂的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多,性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。
产品选型:
产品介绍:
照明DC-DC恒流芯片:OC5038
OC5038 是一款内置90V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5038采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC5038通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM端加PWM信号,可以进行LED灯调光。DIM端同时支持线性调光。OC5038内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5038采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
特点
◆内置90V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~80V
◆高效率:可高达93%
◆支持PWM调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置VDD稳压管
照明DC-DC恒流芯片:OC5265B
OC5265B是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265B工作电压从4.8v到65v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A根据不同的输 入电压和外部器件,OC5265B 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5265B内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PW和模拟调光 的调光脚 DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5265B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5265B采用专利的电路架构使得 在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5265B 采用专利的恒流 电路具有优异的负载调整率和线性调整率。OC5265B 增加了低端过流保护功能,在出现续流二极管短路情况下可保护芯片不损坏。OC5265B 采用 SOT89-5 封装。
特点
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:4.8V~65V
◆智能过温保护
照明DC-DC恒压供电芯片:OC5864
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864 采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
0.6A的峰值输出电流
0.9Ω的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
低 ESR陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
