21ic电子技术开发论坛 综合技术交流 电源技术 什么是R型变压器绝缘?
发新帖我要提问
返回列表
[变压器]
什么是R型变压器绝缘?
931|0
随着科学技术的快速发展,电机、电源变压器等电气设备的应用越来越广泛,但电子变压器的可靠性和使用寿命在很大程度上取决于绝缘材料。我们也称绝缘材料为电介质,可用于隔离带电或不同电位的导体,使电流朝一定方向流动。在R型电子变压器产品中,绝缘材料还起到散热、冷却、支撑、固定、灭弧、改善电位梯度、防潮、防霉、保护导体的作用。
变压器的绝缘主要包括各绕阻的纵向绝缘、两绕阻之间的主绝缘、高压绕阻的绝缘、出线端的绝缘等。其中,变压器的纵向绝缘包括匝间绝缘、层间绝缘和段间绝缘。纵向绝缘需要考虑作用于纵向绝缘的各种电压及其梯度分布、变压器绕组与特殊情况下绕组之间的相互作用、纵向绝缘对主绝缘的影响、段间隙大小对散热的影响等。主绝缘包括:绕地绝缘、不同相绕电阻之间的绝缘、不同电压等级之间的绝缘等。
当我们的电气绝缘失效时会发生什么?
当电流通过绝缘层时,会产生热量,使绝缘层变质,直到最终绝缘失效,形成火灾隐患的风险。绝缘故障时,泄漏电流必须返回源头,通过任何可用的导体、导管、管道、水或地面返回源头,这种不利电流会产生危险电压。漏电电流也会使过流保护装置跳闸,导致电机啊变压器过热。
变压器绝缘条件和安全运行水平直接影响整个供电系统的可靠性,通常需要测量和检查变压器线圈和线圈之间的绝缘,实际上是检查高工作电压下变压器线圈的耐压性和绝缘,如果线圈芯之间的绝缘电阻过低,绝缘不良或严重泄漏故障。此时,我们需要更换或修理以避免危险。一般来说,变压器出厂时会进行交接试验,以证明绝缘良好。如果在日常运行中得到很好的维护,绝缘不会损坏,但如果变压器受到环境或异常运行的影响,即使是质量最好的变压器也可能损坏。
关闭 热门推荐
