[活动]
压力传感器在电子血压计上的应用
200|0
BRLeo|  楼主 | 2023-1-3 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据国家卫生健康委员会最新调查数据显示,我国成年人高血压患病率在27%左右,即每4个成年人,就有1人受到高血压的困扰。作为心脑血管疾病的基础,高血压已逐渐成为危害现代人的头号疾病,但是因为症状表现轻微的病理属性,人们对于高血压这一“隐形杀手”的知晓率低极低,因此,利用电子血压计定期对血压进行精准测量,进一步科学管理,已成为医学界防治高血压疾病的共识。伴随着测量血压的健康生活习惯逐渐养成,电子血压计已然成为一款必备医疗单品走进千万家庭之中。
但是电子血压计作为电子产品,在使用过程中电子元件容易受温度、湿度等环境条件影响出现故障,特别是造成压力传感器、放气阀等关键器件失效时,可能会导致气路长时间保持高压,袖带压迫上臂动脉,造成血流不通畅,严重时出现瘀血和组织缺氧症状,尤其在老年人使用时存在一定安全风险。针对电子血压计安全风险的弊端,“一种高安全性血压计”的专利技术可及时处理与预警。此项专利设计的重点在于涉及到电子血压计气路压力的关键器件压力传感器和放气阀都采用双路设计,双路器件之间相互监控,如果其中一路发生故障,系统能够监测并立即预警,进而极大降低了导致淤血和组织缺氧的风险。
    压力传感器作为电子血压计使用风险预警的关键部件,实现了产品性能的重要突破。因传统压力传感器电路设计中外部电路较多且复杂,调节模拟电路较为繁琐,所以本系统选用数字MEMS压力传感器,进而可实现在紧凑的封装中集成驱动电路、放大电路和A/D转换电路,从而简化了外部电路设计,让双路压力传感器高安全性设计成为可能。在MEMS压力传感器高安全性检测程序启动后,双路压力传感器可同时测量气路压力,然后计算两者间差值,并与系统预设的阈值相比较。如差值大于阈值,表明其中一路传感器存在故障,则系统将控制放气液快速放气,释放气路压力,保证压力安全,同时显示故障报警信息。
可以说,高集成、数字式、高精度的MEMS压力传感器是实现“一种高安全性血压计”双路压力传感器专利设计的前提,作为国内MEMS压力传感器领域的重要参与者,明石微纳MEMS压力传感器产品——气体压力传感器,各项数据参数符合专利技术标准,可适用于此项专利设计,并将在电子血压计安全使用中的起到重要推进作用。气体压力传感器核心采用的是全硅式压阻式压力芯片,可适应-40℃~125℃的外部环境,可实现0~40kPa量程精准测量,并与输出电压成良好的线性关系,在血压计工作过程中可保障高精度测量。同时,加之采用符合业界JEDEC标准的带单垂直气柱SOP6封装,气体压力传感器方便在印刷电路板上贴片安装。良好的线性、重复性、稳定性和高灵敏度更方便用户采用运放或集成电路针对输出和温漂进行调试和补偿,为用户提供了灵活的使用方式。
