[画板]
PCB板的电源线设计
622|0
forgot|  楼主 | 2023-1-27 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)根据印制板PCB电流的大小,尽量加粗电源线和地线的宽度,减少环路电阻,同时,使电源线地线的走向和数据传递方向一致,有助于增强抗噪声能力。
  (2)尽量选用贴片元件,缩短引脚长度,减少去耦电容供电回路面积,减少元件分布电感的影响。
  (3)在电源变压器前端加电源滤波器,抑制共模噪声和差模噪声,隔离外部和内部脉冲噪声的干扰。
  (4)印制电路板的供电线路应加上滤波电容和去耦电容。在板的电源引入端加上较大容量的电解电容做低频滤波,再并联一个容量较小的瓷片电容做高频滤波。
  (5)不要把模拟电源和数字电源重叠放置,以免产生耦合电容,造成相互干扰。
