[控制方法]
R型隔离变压器是如何处理接地电流的呢?
3740|0
       了解单相隔离变压器技术的人都知道,R型小型隔离变压器接线时通常有一个零线接地,目的是防止电器和设备带电,造成人体接触后触电的危险。你知道变压器零线接地的原理吗?如何处理导出的电流?让我们来看看其中的奥秘。
       让我们先了解一下变压器为什么要接地线,为什么电流会通过接地线流向大地,而不是继续流向其他地方。这是什么原理?在日常情况下,电力实际上存在电势差。电势差是如何产生的?通常,漏电后,电气外壳的电势会升高,这就是高电势差。大地最低电势为0,这是低电势的来源。因此,我们的隔离变压器需要将中性点与大地连接起来,形成一个环形回路。
       当有电势差和地线时,就会产生电流。通过这种方式,电流可以通过地线流向电势较低的大地。虽然我们用肉眼看不到电流,但它确实存在。此外,电流是带负载的电子。电子运动的方向是电流流动的方向。
       电流流到大地后它去了哪里?业内人士有自己的看法。有人说大地是一个大电容。当电流流过时,它被转换成磁场并储存在大地上。还有人说大地本身就有正电荷,当电流流过时,就像干电池一样储存起来。事实上,这两种说法都是错误的,因为如果大地真的是电容器,电容器是带电的,当我们触摸它时,我们会被触电。如果是这样,我们还能像现在这样过上正常的生活吗?如果大地是一个大的干电池,他迟早会饱和的。那时,我们需要担心饱和后会放电,这对我们的安全是有风险的。
       事实上,正如我们前面提到的,他是一个环形电路,电流通过地面的回路,回路就是电厂、火线、地线、地面、电场,在正常工作中,电路是电厂、火线、电气设备、零线、电场,所以电流通过地面流向电场。事实上,这并不完全是真的。地球也是一个很大的电阻,当电流通过地球的大电阻时,它会产生热量,现在你明白地球实际上是将电能转化为热能,然后释放到空气中或保留在地球上吗。
