[PCB]
TCOOP-M014-充电模块-HX4054
171|0
TCOOPLH|  楼主 | 2023-2-23 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
TCOOP-M014单节锂电池充电模块根据HX4054A芯片进行设计,采用线性充电模式,独立对单节锂电池充电进行自动管理。模块具有涓流、恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,模块将电池电压调制在 4.2V,精度为±1%。在恒流充电模式下充电电流为0.5A。模块具备自动再充电,充电状态和充电结束状态指示等功能。
模块应用
工业物联网      充电器      PCB板充电管理系统      移动电源自动计量系统      手机 PDA
技术参数
输入电压:-0.3~+7V
输出电压:4.2V±1%
最大充电电流:500mA
工作效率:>=100%
保护:防反灌保护,输出短路保护
开关频率:500KHz
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:10*15.70*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
应用说明
引脚        名称        说明
6        VIN        输入电源正极
5        GND        输入电源负极(地)
4        DONE        电池充电完成指示端
3        CHRG        电池充电指示端
2        GND        电池负极(地)
1        BAT        电池正极
注:CHRG和DONE为漏极开路状态指示输出端,须接10K上拉电阻。
工作状态        CHRG        DONE
充电中        低电平        高阻态
电池充满        高阻态        低电平
电池未接        脉冲信号(30HZ)        脉冲信号(30HZ)
电源未接        高阻态        高阻态
