[其他]
汽车变速箱排档电机装配线的保养
128|0
爱过后1|  楼主 | 2023-3-13 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    汽车变速箱排档电机装配线的直线导轨和滚珠丝杠保养的主要目的是减少运转磨损,所以有效的润滑和日常清洁的保持尤为重要。大多数的直线导轨和滚珠丝杠在滑座和丝母端部有注油油嘴,使用黄油枪可将润滑脂注入导轨和丝杠的内部。导轨和丝杠其他表面的润滑主要作用是防锈等。
    保养步骤:
    ①使用清洗剂清洗时,细心擦净导轨和丝杠表面的油污,特别是沟槽里的油污;要注意导轨安装孔内的油污。
    ②用油脂枪嘴在注油油嘴往传动腔内部加油,直至内部污油完全被挤出,清除被挤出的污油。
    ③用手指在丝杠(导轨)表面涂少许油脂,优先保证沟槽内。
    ④手推丝母(滑座)导轨来回往复几次,确保油膜均匀。
    ⑤清除多余的油脂,暖机。
    ⑥机器运转不是非常频繁,周期一般是3个月内保养。
    注意事项一:
    ①请勿自行拆卸滑块,以免因异物进入滑块,从而影响精度并缩短使用寿命
    ②防尘。
    ③如购买产品后未能在一个月内使用者,请定期做防锈处理,随着地区温度的差异,其防锈处理时间也需要定期调整。
    ④不要对丝杆加过多润滑脂,因为加润滑脂过多和不足同样对丝杆有副作用。
    ⑤使用清洗剂清洗丝杆时,注意喷液方向,防止清洗液进入眼睛;若不小心清洗液进入眼睛,请马上用清水进行冲洗或及时就医。
    注意事项二:
    ①确保油枪上有明显的标记,以识别应该加注的油脂。不要使用除识别之外的任何类型的润滑脂
    ②使用前务必确保注油枪的分配喷嘴清洁干净。从分配喷嘴中抽出少量润滑脂,然后用干净的抹布或无绒布擦拭,然后再连接到润滑脂接头上。
    ③在安装注油枪之前,清除所有污垢的油脂接头。检查并更换损坏的配件。涂抹润滑脂后,也要清洁润滑脂嘴。使用油脂盖帽保持清洁是有帮助的,但在涂抹润滑脂之前仍然要擦拭配件。
    ④应在无干燥,凉爽,干燥的区域和水平位置储存,以防止油脂从油脂中流出;还要密封注油嘴,以防止灰尘和污染物进入。
    ⑤定期检查油脂枪
