[方案讨论]
热敏电阻测温原理与拟合方案
891|18
热敏电阻是一种温度传感器,其电阻值随着温度的变化而变化。其原理是基于热阻效应:当电流通过电阻时,电阻内部会产生热量,温度升高,导致电阻值变化。
热敏电阻的电阻值与温度之间存在非线性关系,通常采用Steinhart-Hart方程来描述这种关系:
1/T = a + b * ln(R) + c * ln(R)^3
其中T为绝对温度,R为电阻值,a、b、c为实验常数。
对于给定的一组电阻值和相应的温度值,可以通过最小二乘法来拟合出Steinhart-Hart方程中的常数a、b、c。拟合方法可以使用常规的数值优化算法,如Levenberg-Marquardt算法或Nelder-Mead算法。拟合出的方程可以用于根据测量的电阻值计算出温度值,从而实现温度的测量。
598330983|  楼主 | 2023-3-26 17:27 | 只看该作者
adolphcocker| | 2023-4-4 21:10 | 只看该作者
热敏电阻适合哪些情况
hearstnorman323| | 2023-4-4 21:23 | 只看该作者
PT100温度传感器性能不错。
deliahouse887| | 2023-4-4 21:36 | 只看该作者
求热敏电阻温度与电阻的关系
backlugin| | 2023-4-4 22:04 | 只看该作者
热敏电阻测温电路使用方法有哪些?
elsaflower| | 2023-4-4 22:10 | 只看该作者
NTC热敏电阻是指对热敏感的电阻体,具有阻值随温度变化而发生显著变化的特性,电阻值随温度上升而明显减少。
robincotton| | 2023-4-4 22:16 | 只看该作者
如何消除热敏电阻阻温特性的非线性?
youtome| | 2023-4-7 09:35 | 只看该作者
NTC热敏电阻的导电原理是什么?
olivem55arlowe| | 2023-4-7 09:42 | 只看该作者
热敏电阻是对温度变化表现出非常灵敏的一种半导体电阻元件,它能测量出温度的微小变化
tabmone| | 2023-4-7 10:10 | 只看该作者
热敏电阻高精度的读取方法是哪种啊?
dspmana| | 2023-4-7 18:17 | 只看该作者
温度系数热敏电阻构成是指随温度上升电阻呈指数关系减小。
i1mcu| | 2023-4-7 18:26 | 只看该作者
NTC热敏电阻器lnR与1/T并不具有较好的线性关系
tpgf| | 2023-5-4 11:15 | 只看该作者
热敏电阻的种类比较多 楼主的这个算法适用于哪种热敏电阻呢
nawu| | 2023-5-4 11:36 | 只看该作者
这种计算方式的精度如何进行校正呢
aoyi| | 2023-5-4 12:15 | 只看该作者
robincotton 发表于 2023-4-4 22:16
如何消除热敏电阻阻温特性的非线性?
它本身的特性就是非线性的  想要补偿为线性的谈何容易
zljiu| | 2023-5-4 13:12 | 只看该作者
如果我们需要精度比较高的话 是不是就不能用这种热敏电阻了呢
gwsan| | 2023-5-4 14:14 | 只看该作者
貌似现行的算法都是有一定的误差的 并且在不同的温度段 误差还是不同的
tfqi| | 2023-5-4 14:33 | 只看该作者
一般情况下,是Steinhart-Hart准确点还是查表准确点呢
