基于航顺HK32ASPIN02x电机家族高低压水泵方案
550|0
随着物联网、人工智能等技术的不断成熟,水泵智能化程度不断提高,可以实现自动监测、远程控制等功能,大大提高了水泵的运行效率和便捷性。同时,水泵节能技术得到广泛关注。
例如采用变频调速技术,将水泵的输出功率根据实际需求进行调整,从而减少能源消耗,达到节能的目的。水泵产品根据用户不同需求和应用领域,可提供多种类型和规格的水泵产品,满足特定应用的需求。为了减少环境污染和资源浪费,新型的水泵产品越来越注重环保性能,例如采用低噪声设计,减小水泵运行时产生的噪音;采用无铅材料,减少对环境的影响等。在水泵的设计中,由于采用变频调速技术、低噪声和节能设计,因此在电机方面一般采用直流无刷电机。
对此,航顺推出基于HK32ASPIN02x系列高低压水泵电机控制方案,该方案集成度、长寿命、高稳定性,能够满足不同应用场景的设计需求。
借助HK32ASPIN02x的特性,使得本方案具有高效率、低噪音、高可靠性以及高动态响应等特点。
方案高压水泵板
方案系统框图
核心技术优势
●32位Arm Cortex-M0内核,最高80MHz
●Flash高达64KB,SRAM高达8KB
●12 位双路采保 SAR ADC(最多 16 路模拟信号输入通道)
●16 位电机专用高级定时器(TIM1)
●支持2.0A/2.0B CAN
●支持6 路 UART
●片上振荡器和锁相环
●除法和开方运算单元(DVSQ)
●内置2个独立OPA,3路比较器
●电机加速硬件单元(支持 Cordic、用于正余弦计算,Clarke、Park 和反 Park  数**算,支持 1 路高速电机数据传输通道Trace)
方案规格
●Sensorless FOC,节省hall成本;
●过压、欠压、短路、缺相、过流、过温保护;
●支持CAN通讯和CAN升级;
●支持PWM调速。
航顺推出的全新HK32ASPIN02x系列电机专用MCU产品,是一款基于32位ARM Cortex-M0内核的高性能MCU。
具有如下特点:
1. 高集成度:电机专用芯片通常集成了多种功能模块,可以大大减少系统复杂度和空间占用。
2. 高性能:电机专用芯片采用先进的控制算法和驱动技术,可以实现高速、高精度、高效率的电机控制。
3. 丰富的PWM输出:通过PWM输出可以实现对电机的精准控制,因此电机专用MCU通常提供多个、高分辨率的PWM输出。
4. 多种保护功能:电机控制中常常需要考虑过流、过热、过压等问题,因此电机专用MCU通常具备多种保护功能,以保证电机及其驱动系统的安全性和稳定性。
5. 丰富的接口资源:电机控制涉及到多种外设的连接和数据交换,因此电机专用MCU通常提供丰富的接口资源,包括UART、SPI、CAN等通信接口。
6. 可编程性:电机专用芯片支持软件编程,可以根据不同的应用需求进行定制化开发。
7. 低功耗:电机专用芯片采用低功耗设计,可以延长系统使用时间并降低能耗成本。
如果您对我们的产品感兴趣,请访问我们的官网或联系我们的销售代表获取更多信息。
