[FPGA]
[经验] 在FPGA中,同步信号、异步信号和亚稳态的理解
208|0
ovoff|  楼主 | 2023-3-28 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列。主要是利用内部的可编程逻辑实现设计者想要的功能。FPGA属于数字逻辑芯片,其中也有可能会集成一部分模拟电路的功能,大多数模拟电路都是当做asic进行工作的,可编程的部分大多数都是数字逻辑部分。
数字逻辑电路是由组合逻辑和时序逻辑器件构成,在时序逻辑器件中,常用就是时钟触发的寄存器。
如果在设计中,所有的寄存器的时钟端都是连接的同一个时钟,那么称之为同步电路设计。所谓同步也就是所有的寄存器的输出端都是由同一个时钟端驱动出来的,所有的寄存器在同一个步调上进行更新。
同步电路中的信号,我们称之为同步信号。
如果在设计中,寄存器的时钟端连接在不同的时钟上,那么称之为异步电路设计。
无意发现了个FPGA技术还不错的公司,叫芯加速。以Xilinx FPGA为核心处理器。
可以了解一下 http://xspeed.net.cn/
