[控制总线]
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe台式测控平台HW-10183d(G2)
3634|0
houwu|  楼主 | 2023-3-29 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dMCS台式PXIe测控系列
HW-10183d(G2)
符合PXIe/PXI总线标准规范
国产标准19’’台式PXIe测控平台
支持19’’标准机架式安装
内置厚物科技PXIe-9170控制器
内置厚物科技3U 18槽PXIe背板
1个3U PXIe系统槽和17个3U PXIe/PXI混合扩展槽
兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
主动散热设计
风扇转速可根据机箱内部温度高低实现自动调速
工业设计简洁美观
可实时监控系统电源、风扇、温度状态
业界经典款国产高性能3U 18PXIe台式测控平台
HW-10183d(G2)是业界经典款内置Intel® CoreTM 6th Gen i7四核八线程CPU嵌入式PXIe控制器、PXIe背板标准台式PXIe测控平台(支持19’’标准机架式安装),适用于科研试验、自动化测试产线、测试设备台等工作场景。
HW-10183d(G2)内置厚物科技高性能3U 18PXIe背板,基于PCIe Gen2.0技术,符合PXIe/PXI总线标准规范,具有1PXIe系统槽和17PXIe/PXI混合扩展槽(兼容PXIePXI模块)兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXIe/PXI模块。此测控平台主动式散热设计,支持PWM风扇转速控制,根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热具有硬件状态监控功能可实时监控系统电源、风扇、温度状态
HW-10183d(G2)充分利用PXIe/PXI总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点,根据项目应用不同,此测控平台可内置各种不同的PXIe/PXI模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量用户可以在此测控平台上快速搭建各种测量、测试及控制系统,适用于军工国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统
[size=7.5000pt]Windows[size=10.5000pt]®[size=7.5000pt] 7 Professional
[size=7.5000pt]Windows[size=10.5000pt]®[size=7.5000pt] 10 Professional
处理器
[size=7.5000pt]Intel[size=7.5000pt]®[size=7.5000pt] Core[size=7.5000pt]TM[size=7.5000pt] 6[size=7.5000pt]th[size=7.5000pt] Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cacheup to 2.8GHz) 四核八线程(选项1
[size=7.5000pt]Intel[size=7.5000pt]®[size=7.5000pt] Core[size=7.5000pt]TM[size=7.5000pt] 6[size=7.5000pt]th[size=7.5000pt] Gen i7-6820EQ 2.8GHz (8M Cacheup to 3.5GHz) 四核八线程(选项2
[size=7.5000pt]Intel[size=7.5000pt]®[size=7.5000pt] Xeon[size=7.5000pt]®[size=7.5000pt] Processor E3-1505M v5 2.8GHz (8M Cacheup to 3.7GHz) 四核八线程(选项3
内存
[size=7.5000pt]16GB DDR4(可升级为32GB
存储
[size=7.5000pt]独创性双固态硬盘SSD配置:
[size=7.5000pt]1NVMe 250GB SSD x1(系统盘)
[size=7.5000pt]2SATA3.0 1TB SSD x1(数据盘)
链路配置
[size=7.5000pt]PCIe Gen[size=7.5000pt]2[size=7.5000pt].0规范
[size=7.5000pt]4[size=7.5000pt] Link模式:[size=7.5000pt]4 x [size=7.5000pt]PCIe[size=7.5000pt]2[size=7.5000pt].0 x[size=7.5000pt]4
背板
[size=7.5000pt]3U [size=7.5000pt]18[size=7.5000pt]PXIe背板,[size=7.5000pt]基于[size=7.5000pt]PCIe Gen[size=7.5000pt]2[size=7.5000pt].0技术
[size=7.5000pt]1PXIe系统槽和[size=7.5000pt]17[size=7.5000pt]PXIe/PXI混合扩展槽
IO接口
[size=7.5000pt]LAN x2USB3.0 x4USB2.0 x2RS232 x1DP x2VGA x1SMB x1RESET x1LED x4
散热
[size=7.5000pt]风扇支持PWM工作模式,自适应调速,主动散热,符合PXIe/PXI[size=7.5000pt]总线标准[size=7.5000pt]规范
电源
[size=7.5000pt]500W / 600W[size=7.5000pt][size=7.5000pt]可选[size=7.5000pt][size=7.5000pt],工业级,110~220VAC输入
环境
[size=7.5000pt]工作温度:  0°C ~ 50°C(常温级)
[size=7.5000pt]工作温度:-10°C ~ 55°C(工业级)[size=7.5000pt]
[size=7.5000pt]存储温度:-40°C ~ 70°C[size=7.5000pt]
[size=7.5000pt]相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
抗冲击
[size=7.5000pt]30G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
[size=7.5000pt]2.4Grms@5~500HzXYZ三方向各1小时)
尺寸
[size=7.5000pt]443.6 x 463.6 x 177(不含把手及支撑脚)
重量
[size=7.5000pt]1[size=7.5000pt]1.35[size=7.5000pt]KG(含PXIe控制器)
包装
[size=7.5000pt]定制配套包材
类型
[size=7.5000pt]dMCS台式PXIe测控系列
