[CPLD]
CPLD驱动tlc5615的问题
1317|10
比神乐|  楼主 | 2023-4-15 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原来有个锆石FPGA开发板,后来在一个论坛当版主送给我一个CPLD开发板。
锆石FPGA开发板有关于驱动TLC5615产生正弦波的程序和视频。
可是FPGA没有ROM,掉电不能保存,所需要外扩ROM。
那些生成波形的数据存在ROM里。
//--        逻辑功能实现
//例化ROM模块
ROM                                         ROM_Init
        .address                        (rom_addr                ),        //rom的地址端口
        .clock                        (CLK_50M                        ),        //rom的时钟端口
        .q                                        (da_data[9:2]        )        //rom的数据端口
我要用CPLD该怎么做呢?高手指点个思路。谢谢!
mcu5i51| | 2023-4-16 14:11 | 只看该作者
做什么,读写外部flash,还是给dac传输特定波形
比神乐|  楼主 | 2023-4-17 08:43 | 只看该作者
给DAC传递数据波形
mcu5i51| | 2023-4-18 15:44 | 只看该作者
数据少就在cpld内部构建rom,初始化数据,数据较大就外接,写个对应芯片的时序就好了,不过一般cpld资源比外部的贵多了,除非频率较高外部芯片满足不了要求,
比神乐|  楼主 | 2023-4-19 09:38 | 只看该作者
mcu5i51 发表于 2023-4-18 15:44
数据少就在cpld内部构建rom,初始化数据,数据较大就外接,写个对应芯片的时序就好了,不过一般cpld资源比外部 ...
谢谢
zlf1208| | 2023-4-20 12:02 | 只看该作者
20年前我用一个廉价的单片机存储波形数据,然后CPLD通过向单片机的外部中断端口发送请求信号,单片机就更新数据(并行8位数据),只要处理好请求逻辑和一个初始化信号就可以了。EEPROM大都是用I2C通讯方式读取数据,速度较慢,CPLD实现I2C也比较麻烦。
mcu5i51| | 2023-4-20 17:59 | 只看该作者
要速度可以用并行的,次之spi
比神乐|  楼主 | 2023-4-21 07:32 | 只看该作者
zlf1208 发表于 2023-4-20 12:02
20年前我用一个廉价的单片机存储波形数据,然后CPLD通过向单片机的外部中断端口发送请求信号,单片机就更新 ...
你真厉害!20年前就是高手了,我现在还不会用CPLD和单片机通讯
zlf1208 2023-4-21 08:38 回复TA
我只是虚长你几岁而已,工作得早,接触的早
比神乐|  楼主 | 2023-4-21 07:33 | 只看该作者
mcu5i51 发表于 2023-4-20 17:59
要速度可以用并行的,次之spi
谢谢
比神乐|  楼主 | 2023-4-25 14:19 | 只看该作者
可惜,我用的是MAX II EPM1270T144C5,没有ROM,那可怎么办呀?谢谢!
而且现在我是个菜鸟,有什么简单的方法吗?
