[DCDC]
AP2403 DC-DC降压恒流IC 12-80V LED电动摩托车灯方案
418|0
ww18923706103|  楼主 | 2023-4-26 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。
DC-DC 12-80V 2A 车灯方案BOM表
DC-DC 12-80V 2A 车灯方案线路图
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~2200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪
ESOP8 封装
