如何分析运放电路,如何选择运放
306|11
qbwww|  楼主 | 2023-5-28 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资深工程师教你如何选择运放
目前市场运放种类繁多,面对不同的使用条件和环境,是否都能选择一样的运放呢?没关系,这是很多电子工程师都会困惑的问题,接下来为你揭开运放选型的神秘面纱。
该如何分析运放电路呢?
在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于"短路"。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。"虚短"是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。"虚断"是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。
下面本文用虚断和虚断方法来对实际的电路进行分析,如图1-1所示,是常见的反相比例运算放大电路:
在反相放大电路中,信号电压通过电阻R1加至运放的反相输入端,输出电压Vo通过反馈电阻Rf反馈到运放的反相输入端,构成电压并联负反馈放大电路。
运放的同相端接地=0V,反相端和同相端虚短,所以也是0V,反相输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和Rf相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过Rf的电流是相同的。
根据欧姆定律:
Is= (Vs- V-)/R1……......…(1)
If= (V- - Vo)/Rf……...........(2)
V- = V+ = 0 ……......………(3)
Is= If ……………......………(4)
求解后可能Vo== (-Rf/R1)*Vi
在分析电路的过程中,暂时不用管运放的其他特性,就根据虚短和虚断的特性来分析。当然,若运放不工作在放大区时,不满足虚短和虚断发条件,不能使用此种方法来分析,如比较器。
如下图1-2,是运放实现的加法器,用虚短和虚断的方法来分析此电路。
qbwww|  楼主 | 2023-5-28 12:46 | 只看该作者
桂维| | 2023-5-28 19:20 | 只看该作者
一部分是I2C1的工作模块,另外一部分是其控制模块
井古| | 2023-5-28 19:26 | 只看该作者
没有发现有哪本是介绍设计思想的
加西亚| | 2023-5-28 19:31 | 只看该作者
对于优秀程序员来说,这不是好代码
Wilmot| | 2023-5-28 19:36 | 只看该作者
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
蓝良工| | 2023-5-28 19:41 | 只看该作者
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
Jim789| | 2023-5-28 19:47 | 只看该作者
在掌握对象的变化频度时是有效的
John11111| | 2023-5-28 19:52 | 只看该作者
电压范围称为工作电源电压
Needham| | 2023-5-28 19:57 | 只看该作者
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Fowler556| | 2023-5-28 20:03 | 只看该作者
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
Howard1980| | 2023-5-28 20:08 | 只看该作者
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
