超级电容的应用 科技创造工业、改变生活
921|0
zzl82102|  楼主 | 2012-4-27 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用在有**储存功能的电子产品中做后备电源,数据保护和备份,适用于带CPU的智能家电、电表、税控机、控制器、空调、录音机、MP3、汽车音响、汽车行驶记录仪、电话机、太阳能灯、实时时钟等;
目前,国内一些行车记录仪和出口欧美、韩国的行车记录仪将超级电容用在掉电数据存储这方面。除了有锂电池的功能外,还有锂电池做不到的功能。例如以下方面
超级电容与电池进行比较,有以下一些明显特性:
1、超低串联等效电阻(ESR),功率密度(PowerDensity)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电。
2、超长寿命,充放电大于50万次,是锂离子电池的500倍,是镍氢和镍镉电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。
3、可以大电流充电 充放电时间短,对充电电路要求简单、无**效应、超级电容器充电是双电层充放电的物理过程或是电极物质表面的快速、可逆的化学过程,可采用大电流充电,能在几十秒到数分钟内完成充电过程,是真正意义上的快速充电。而蓄电池则需要数小时完成充电,采用快速充电也需要几十分钟。
4、温度范围宽-40+70℃。
5、体积小,外形紧凑,便于安装,节省空间,免维护,可密封。
6、可以在完全放电状态下存储,而过度放电对许多充电电池都是有害的;
7、使用安全、方便、绿色环保对环境无害。
超级电容的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作电容电池
超级电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有**效应
3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%
4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
7)超低温特性好,温度范围宽-40+70
8)检测方便,剩余电量可直接读出;
9)容量范围通常0.06F--10000F
法拉(farad),简称,符号是F   1法拉是电容存储1库仑电量时,两极板间电势差是1伏特1F=1C/1V   1库仑是1A电流在1s内输运的电量,即1C=1A·S  1库仑=1安培·   1法拉=1安培·/伏特
企业信息
北京合众汇能科技有限公司是一家从事先进能源技术和产品的研发、生产与销售的高科技企业,主要开发与生产HCC系列有机高电压型双电层超级电容器(也称为超大容量电容器、法拉电容、双电层电容器、EDLCs等)。
HCC超级电容器产品具有体积小、容量大、功率高、温度特性好、寿命超长的特点,产品种类丰富,以卷绕圆柱式为主,兼顾方形、异型模组等多种超级电容器产品规格,涵盖了大、中、小型超级电容器,标准产品的容量从0.06F到10000F,可提供高达10万法拉大容量的特制超级电容器单体产品,并可为用户定制不同规格单体电容器、组合模组和相关能源控制系统。目前产品销售涉及到军工、电力智能电网、节能建筑、消费电子类、工业电子、汽车启动、汽车音响、太阳能、航天航空、运输、交通能源、新能源应用等广泛领域。
更多信息请……
联系:张正亮
手机:18601132427  86-010-52422097
传真:8601082897347
