[PCB]
柔性印刷电路板(FPC)的知识
103|0
领卓打样|  楼主 | 2023-6-16 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是FPC电路板?FPC电路板材料的组成。电路板在电子工业中扮演着重要的角色。这是因为它们被广泛用于在计算机、电视和电力系统等设备中扮演各种角色。印刷电路板由将电路板上的组件互连的导电轨道组成。它们包括电位计、电阻器、电容器和具有各种电压或电流电平的开关。它们通常也用于电气安全测试或验证。
  根据测量印刷电路板机械性能的日本工业标准 JIS C5017,柔性印刷电路板 (FPC) 是一种具有圆柱形或矩形形状的 PCB,可以根据其应用的要求改变其尺寸。该标准将 FPC 分为两类:刚性型和柔性型。刚性型 FPC 有助于机械连接零件,但不能弯曲。柔性型 FPC 是一种可以承受弯曲力的双面 PCB。此外,我们主要将其用于电气互连应用。
  FPC 因其易于修改和定制而无需任何焊点,因此受到工程师的欢迎。 FPC 的灵活性允许不同的改造解决方案。它显着降低了为特定应用印刷新板的成本。例如,将功能添加到现有电路板的表面比从头开始创建全新的电路板更容易。
  FPC电路板材料的组成
  FPC柔性印刷电路板
  FPC 材料的成分取决于其预期应用和最终用途。 FPC 的柔韧性取决于材料在保持高导电性的同时抵抗开裂、翘曲和机械损伤的能力。因此,制造商倾向于使用玻璃纤维或 FR-4 材料制造 FPC 柔性印刷电路。它由环氧树脂和玻璃纤维的混合物组成。 FR-4 是一种结合了热和电特性的刚性板。
  1.绝缘膜
  它是一层高密度聚乙烯,通过喷嘴挤出树脂并将其涂在基材上制成。 HDPE 薄膜消除了基板之间的电容耦合。它还消除了其他电路来对电路板顶部的互连进行电气屏蔽。 HDPE 层还用作蒸汽屏障,以防止在固化过程中湿气进入电路。
  2.静电粘合层
  应用 HDPE 薄膜后,粘合层可以连接组件。这些组件可能包括电路板上的电位计和 LED,以提高性能或降低成本。粘合层是丙烯酸或聚酰亚胺,允许 LED 直接粘合到 FPC,节省材料和组装时间。
  3. 导体
  然后我们在粘合层的顶部添加一个导电层。该层可以是聚酰亚胺或环氧树脂或印刷电路板本身。为避免翘曲,我们可以将导体应用于 100 °C 的溶液中。
  4.增强板
  最后,我们在导体上添加了第二层粘合层,以进一步减少弯曲或开裂问题。我们通常使用纤维素或丙烯酸来制作这一层。
  要制造 FPC电路板,首先将组件预组装到板上,然后切割成一定尺寸。然后将 FPC 材料放入模具内弯曲而不断裂。通常,我们将 FPC 材料加热到 120 °C 大约 1 小时。这样做是为了获得必要的刚度,从而使材料能够抵抗屈肌并轻松弯曲。然后将组件添加到模具中并加压,使其嵌入 FPC 中。
  接下来,我们在组件顶部涂上一层导电墨水。它有助于创造一个光滑的表面,防止电阻并提高性能。
  5. 覆盖层
  覆盖层是由聚酰亚胺或丙烯酸制成的顶板。覆盖层保护 FPC 材料的底面。它还可以起到绝缘作用,防止湿气进入 FPC 材料。覆盖层还具有耐高温性,使我们可以在烤箱和加热器中使用它。
  关于什么是FPC电路板?FPC电路板材料的组成的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
