[画板]
ICT测试点的要求
293|1
forgot|  楼主 | 2023-6-30 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.测试点的焊盘大小至少要有28mil,最好在35mil以上,建议设计为1mm。
2.测点焊盘的中心间距至少为50mil,若能达到75mil或以上则可以降低治具成本。
3.测试点不能被遮挡、覆盖,焊盘中心距离器件外框至少120mil。
4.如果空间不允许测试点放到了SMD焊盘上,一般应放在焊盘的三分之一处,并保证不被贴片覆盖的测试点焊盘距离30mil以上。
5.测试点距离板框必须在120mil以上,测试点外缘和定位孔外缘至少120mil以上。
6.测试点是焊盘,直径为30-50mil或更大,测试点是孔,内径不超过15mil,盘径为40-50mil或更大。
7.测试点最好放置在同面,可以减少测试成本。
